Es mas sencillo de lo que parece.Supongo que querras conectarlo de tal forma que puedas grabar las emisiones de ONO , si es asi deberas hacer lo siguiente:
Una vez colocados todo los aparatos debes conectar la salida euroconector del deco de ONO al DVD-Grabador a traves del euroconector de ENTRADA que suele ser el AV2 (míralo en el manual para asegurarte) ahora conecta el euroconector de salida del dvd-grabador a la TV.
Despues conectas la salida optica digital , o la digital coaxial del dvd-grabador al home cinema a traves de su correspondiente entrada de audio digital .
Deberas adquirir el cable correspondiente a la salida del dvd-grabador que dispongas.
Una vez conectado todo debes seleccionar en el dvd el canal av correspondiente a la entrada de euroconector que has utilizado ej. euroconector AV2(entrada) seleccionar av2 en el dvd-grabador.
Con esta configuracion , solo se vera cuando tengas el dvd-grabador encendido para ver y grabar ONO , si no lo ves necesario y el deco ono dispone de mas de un euroconector de salida solamente tienes que utilizarlo junto al que te reste de la TV
