| Asunto: Recepcion de canales sin toma de antena Publicado: 28 Nov, 2005 - 08:21 PM |
| Hola!!
Resulta que estoy de obras en mi casa, y en la habitacion donde quiero ver la television no hay toma de antena, que solucion me podeis dar?
Porque con las antenas interiores (las de cuernos)no se ve casi nada, porque estoy en un pueblo donde cristo perdio el gorro.
He oido hablar de unos emisores y recetores de señal de tv, pero creo q necesito otra tv engachada a una antena y ademas solo puedo ver el canal q se esta viendo en la otra tv,estoy equivocada?
Por otro lado el tema de la television digital supongo q tambien necesita de toma de antena no?
Bueno espero q me podais ayudar un saludo. |
| Asunto: RE: Recepcion de canales sin toma de antena Publicado: 28 Nov, 2005 - 08:40 PM |
| hola
llevas razon a medias, te explico:
la tdt no se diferencia en nada de la analogica en lo que al transporte se refiere, o sea que la diferencia esta en que la tv no la reconoce a no ser que tengas una de ultima generacion.
asi es que logicamente necesitas toma de antena, o cable desde la antena hasta el deco, y este si que puede estar en otro sitio distinto de la tele, si envias la señal con un video sender UNA VEZ DESCODIFICADA, y no es necesaria otra tv, pues la salida del deco se puede conectar al videosender, y con el mando a distancia puedes cambiar los canales desde la habitacion de la tv.
espero haberte sido util, y sino, vuelve a escribir tus dudas y trataremos de ayudarte. |
| Asunto: RE: Recepcion de canales sin toma de antena Publicado: 28 Nov, 2005 - 08:54 PM |
| Entonces con un video sender podemos enviar la señal? que se necesita para que funcione el video sender, alguna tv o decodificador? o enchufando el video sender a una toma de antena funcionaria? |
| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2005 - 09:41 AM |
| Un video sender basicamente es un cacharro que tiene un emisor y un receptor . El emisor lo conectas, por ejemplo a la salida de video del tdt, mediante un euroconector, y con su fuente de alimentacion a la red electrica y un cable que trae de infrarrojo para cambiar de canal (y que debes alinear frente al infrarrojo del aparato tdt) y el receptor que lo conectas a la entrada de euroconector de la televisión (o video) con su fuente de alimentación. Le das a AV del mando de la tele y sintonizas lo que emite el receptor (que puede ser tambien cualquier aparato de musica, dvd, incluso pc con salida de video), te llevas el mando de ese aparato a esa habitación y ya está.
Espero que te sirva esta explicación. |
| Asunto: Publicado: 11 Ene, 2006 - 07:33 PM |
| La única solución es que lleves la antena a esa habitación. Seguro que muy cerca pasa un registro dónde pasa el cable de UHf, haces un empalme y la pasas a esa habitación. Yo lo he hecho así en mi casa en todas las habitaciones. Claro los empalmes con conectores con ganancia, para que no pierda señal. |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 02:40 PM |
| No creo que esa sea la única solución, el sistema del videosender, si es de calidad, como el televes, funciona correctamente, yo lo he instalado en una vivienda con una sola toma en el salon, y tienen dos televisores en dos habiaciones, y se ve con una calidad aceptable.
Logicamente, la señal pierde, al convertirla de RGB a radiofrecuencia, y viceversa, pero hay personas, que lo que pretenden es solucionar un problema sin mas.
Si puedes prueba este sistema, y si no te convence, pues lo devuelves. |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 02:52 PM |
| Una pregunta, ¿hay videosenders que envian la señal digitalizada? |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 03:11 PM |
| Sí yo tengo uno. Pero con el video sender cuando cambias de canal, cambias de canal en el televisor principal, si vives solo muy bien (que es mi caso), pero si vives con más gente no es ideal. Yo tengo uno de televés y lo utilizo para ver ONO y el satélite en mi dormitorio. |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 10:00 PM |
| Señal digital? yo no lo conozco, yo sé que el V.S., modula la señal RGB y la convierte a radiofrecuencia a 2,4 GH, para enviarla al receptor, y este la velve a convertir a RGB, para que el TV ,la pueda procesar. Si hay otros V.S. con otra tecnologia, me lo he perdido.
Yo tengo un Televés 7307, y va muy bien. |
| Asunto: Publicado: 23 Nov, 2006 - 10:10 AM |
| Ola. Soy nuevo en este foro.Tengo una duda y era para ver si me podeis ayudar.
Tenemos un local comercial en el codigo posta 46430 sollana (valencia). Y necesitamos poder ver todo el futbol, pues es una peña valencianista.Los de la finca no nos dejan poner una parabólica para ver el digital y en nuestra faxada no cogería señal pues no se puede orientar correctamente. He consultado imagenio q parece q no necesita antena pero no tiene cobertura en sollana. Conoceís alguna compañía que tb se pueda ver el futbol sin parabólica?Gracias. |
