| Asunto: Philips DTR 200/00 + DVD Publicado: 19 Dic, 2006 - 09:09 PM |
| Hola, he estado buscando mi problema para no tener que postear, pero no lo he encontrado, quizas porque creo que es tan simple que para la mayoria no debe de ser un problema.
El caso es que tengo ese TDT del asunto. Para los que lo conozcan sabreis que tiene dos euroconectores, uno para la tele y otro para el DVD. El caso es que no se como ver el DVD. El mando no parece tener boton de canal Externo o video, como lo suelen tener los de la tele, y las instrucciones solo estan en suomi. Alguien sabe como se hace? la tele solo tiene un euroconector y seria un palo tener que cambiar el cable cada vez.
Gracias de antemano | |
| Asunto: Publicado: 19 Dic, 2006 - 11:55 PM |
| Hola Assamita
Yo tengo una instalacion similar, y a mi no me da ningun problema, te explico:
Yo tengo el deco a la TV logicamente unido por euroconector, y el DVD unido al deco por otro euroconector.
Entonces puedo ver la TDT normalmente, y cuando decido ver un DVD, solo con encender el reproductor, la señal del TV, pasa a ser la del DVD, y cuando lo paro (stanby) vuelve a verse el dec
Si a ti no te funciona asi, es posible que el problema sea del DVD que no envia la señal que activa la entrada de euroconector. O que el euroconector no tenga los 21 pines conectados.
En mi caso los dos aparatos (deco y DVD) son Philips, aunque hemos tenido un deco Siemens y funcionaba igual.
Suerte y saludos |
| Asunto: Publicado: 20 Dic, 2006 - 10:26 AM |
| Creo que mi DVD no hace eso porque lo tengo conectado a traves de cables de audio y video coaxiales (el tipico rojo, blanco y amarillo, ya que no venia cable euroconector con este reproductor), conectados al euroconector del tdt con un adaptador. Asi supongo que la solucion pasa por comprarme un cable euroconector, no?
Pues ya probare, pero habra que añadir este problema a la larga lista de problemas que parecen dar los Philips, por lo que he leido | |
