| Asunto: Cosa extraña en la recepción Publicado: 11 Dic, 2006 - 12:52 PM |
| Hola a todos, soy nuevo en este foro, espero que me ayudeis porque ya estoy a las últimas.
Vivo en Oliva un pueblo que linda con la provincia de Alicante, el pueblo esta dividido por una pequeña montaña por consiguiente desde la parte que estoy no puedo coger el repetidor de Gandía (Monduver) si no que tengo que coger el repetidor de Segaria. Desde aquí puedo ver las antenas del repetidor de Segaria, a ojo calculo yo que estará a unos 9 km línea recta.
La instalacoón consta de:
Una antena engel de 18 db para el digital
Otra antena ( no me acuerdo de la marca) para el analógico
Otra antena FM.
Un mastil de 3m.
Un amplificador de mastil Alcad de 40db (2 UHF, 1 BIII, 1FM)
Una fuente a alimantación para el amplificador de 24v (1 Entrada, 2 Salidas)
Dos repartidores (1 Entrada, 2 Salidas) y 4 tomas de antena finales.
Ahora expongo el problema: no se por qué razón desde hace tiempo la imagen se pixela y deja de verse por un rato. Algunas veces en todos los canales, otras sólo en algunos muxs, a veces pasa de un mux a otro. A la señal en analógico le pasa igual, primero se ve perfecta de golpe empieza a verse mal, para verse al cabo de un rato perfectamente. Cuando se ve el analógico se ve también el digital.
He probado de todo, filtro de frecuencias de movil, mezclar la señal antes de entrar en el amplificador, cambiar las antenas, cambiar el cableado, reorientar, bajar db al amplificador, desconectar todo y conectar sólamente el amplificador una toma y la antena TDT. Hay que decir que la señal cuando funciona entra alta y la analógica se ve casi como si fuese digital. Solo me queda tirarme de un puente y vuestra ayuda. " espero que vuestra ayuda me sirva "
PD: A mis familiares les instalé el mismo equipo con un poco de variaciones (que ya he probado en mi instalación) y les funciona perfectamente. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Dic, 2006 - 10:44 AM |
| Hola no se si te podré ayudar pero por lo que comentas, teniendo en cuenta que dices que tienes visión directa, la unica cosa que se me ocurre es que tengas una reflexión en contrafase provocada por algún elemento que aparece momentaneamente en el canal (yo que se..una parada de autobus, estación de tren, o tal vez algo en campo proximo, como una puerta metálica cercana o una bandada de pájaros enamorados de tu antena, no se...)
Para intentar averiguar si es esto yo me haría preguntas como ¿te sucede con mucha frecuencia, cumple un horario concreto o es aleatorio, solo de dia? Para evitar algo así tal vez podrías mover un poco la ubicación de la antena si es posible intentando situarla en algún sitio que evite esas reflexiones o incluso podrías bajarla un poco en altura.
Por otra parte, supongo que el amplificador lo has comprobado porque es el único elemento que se me ocurre te podría influir de esta forma.
Bueno espero te sirva de algo, suerte. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 26 Dic, 2006 - 08:30 PM |
| Gracias Eco por tu respusta. Me has ayudado a decidirme por el camino correcto. Pensé en si me podía producir pantalla una grua de obra que estaba muy cerca del punto de visión del repetidor pero ese no fue el caso. Sí que se producía más o menos a la misma hora pero después de encontrar la solución no se porqué se producía en ese horario y de forma cíclica .
Bueno como tú decias la solución correcta estaba en la única pieza que no cambié porque justo al comprobarla iba bién, era el amplificador. No sé por que razón mi metia unos armonicos a unas determinadas horas, era como si el mismo amplificador amplificara exponencialmente esos armónicos hasta llegar a la saturación. La cuestión es que cambié el amplificador y problema solucionado.
Como dice el dicho, la solución más sencilla es la acertada.
Gracias por tu respuesta y gracias a todos por atenderme, un saludo y felices fiestas  | |
