Quiero montar un repetidor se puede?
Ausen
5 Asunto: Quiero montar un repetidor se puede? MensajePublicado: 28 Dic, 2006 - 01:43 AM
Pongo lo q me pasa y lo q quiero hacer si se puede.
En la casa q vivo no tengo buena señal ni analogica ni TDT por q vivo en la parte baja de un pueblo. Mis padres viven en la parte alta del pueblo y se ve todo perfectamente. Las casas estan a unos 500 m una de otra pero no hay nada en medio vamos q se ve una desde la otra.
Bien mi pregunta es q si se prodia instalar un modulo repetidor desde la de arriba a la de abajo, y la antena de la de abajo orientarla a la de arriba.
Preguntas: ¿las señales de las casas de alrededor se verian afectadas aun q la orientacion normal sera de unos 110 grados de una a las otras?. ¿Tendria q pedir permiso a: ayuntamiento, industria ...? ¿Se os ocurre alguna otra forma (y no vale lo de tirar un cable de la una a la otra)?
Muchas gracias.
miguelez
Asunto:  MensajePublicado: 28 Dic, 2006 - 11:32 PM
bufff, montar un repetidor no es llegar con un modulo y a funcionar, lo primero y mas importante es importante es el precio, un repetidor para 5 canales un poco trapero(por la marca) podria estar alrededor de 3000 € mas o menos, luego esta el tema del sitio, el equipo opcupa bastante espacio y por ultimo el tema de los permisos que no se como andara.
Yo te aconsejo que si es un problema de altura montes una torreta de la altura que haga falta, yo las he montado de 4 tramos (2,5 metros/tramo) pero las he visto hasta de cinco
Un saludo
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ago, 2007 - 04:38 PM
Es un poco complicado de explicar por aqui pero se puede hacer sin problema. Hay que tener claro si lo que se quiere ver es TDT o señal analg ya que las dos imposible. Nos centramos en DTD?? Además como lo pintas no es nada complicado. Por unos 3000€ lo tienes todo montado. Si es con TDT la EPG no saldrá nunca, en señal analg es mas fácil. En señal analg solo se tiene que ocupar un canal ( para verlo todo hasta 9999 canales)y en TDT necesitamos convertir las frecuencas altas en bajas con un transmodulador QPSK/AM. Si neceitas información me envias un mensaje privado. Ademas x por que dices igual no eres el único que no ve la televisión e igual interesa montar otro sistema profesional para toda la zona.
argi
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ago, 2007 - 08:48 AM
Si a aprte de tí, hay más vecinos con el problema, yo te recomendaría hablar con el ayuntamiento.
