| Asunto: como instalarparabolica junto a antena terrestre?? Publicado: 27 Dic, 2006 - 11:13 PM |
| Hola amigos, soy un aficionado a estos temas y tengo una curiosidad. Yo siempre he instalado la parabolica y la terrestre con cables diferentes, es decir, uno para señales procedentes de la parabolica y otro procedente de las señales terrestres. Mi preguntas son:
si pongo un mezclador para unificar las señales y asi distribuirlas por todas las tomas de la casa, ¿cómo polariza el sintonizador el lnb? hay que ponerle un mezclador con paso de corriente? ¿si existieran dos decodificadores digitales para señales satelite habria que ver al mismo tiempo los mismos canales?
me gustaria que me aclararan estas dudas y si me pudieran adjuntar un esquemita mejor que mejor, ya que no me aclaro yo muy bien. Un saludo de antemano | |
| Asunto: es facil Publicado: 28 Dic, 2006 - 12:44 AM |
| | necesitas un DIseq lleva entrada para la parabolica y la antena terrestre te lo mezcla y baja tan solo un cable yo tengo 3 parabolicas y una antena terrestre y solo me baja un cable lo tengo echo a traves de un DIseq de 3 entradas y una terrestre | |
| Asunto: Publicado: 29 Dic, 2006 - 12:06 AM |
| | ok, muchas gracias, entonces con eso seria suficiente?? te paaso un esquema, a ver si asi seria y si lo he entendido bien |
| esquema.JPG | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | esquema.JPG | | Tamaño: | 22.12 KB | | Descargado: | 3336 veces |
| Asunto: falta una cosa Publicado: 29 Dic, 2006 - 02:27 PM |
| | te falta una cosa antes de llegar el diseq la terrestre tienes que tener una fuente de alimentacion para alimentar el amplificador de mastil luego de la fuente va al diseq ya que este no te alimenta el amplificador de mastil | |
| Asunto: Publicado: 29 Dic, 2006 - 04:36 PM |
| ajap, muchisimas gracias, la fuente la verdad es k si lo sabia, lo unico k con las prisas no lo he dibujado en mi gran esquema. jejeje, de todas formas muchisimas gracias.
Entonces de este modo se podria ver en toda la vivienda verdad?
y diferentes canales en cada toma (si tubiera varios receptores claro) verdad?
muchas gracias de antemano | |
| Asunto: Publicado: 30 Dic, 2006 - 07:38 AM |
| Buff !!! esto es lo que quiero hacer yo tambien, pues tengo problemas para pasar el segundo cable para abajo de la vivienda, dado que el orificio por el que baja el cable es muy pequeño. pero me surge una duda, yo, en vez de montar una parabolica normal, he de montar una motorizada, ¿Funcionaria igual de bien?, es decir, no habria ningun problema, pues tengo oido que el motor de la motorizada recibe la señal en forma de corriente desde el DECO.
¿Podriais explicarme bien que es eso de la fuente de alimentacion para alimentar el amplificador?.
UN SALUDO
GRACIAS DE ANTEMANO | |
| Asunto: Publicado: 30 Dic, 2006 - 02:31 PM |
| | todo amplificador al ser formado por elementos activos necesitan energia para poder cumplir su funcion, en el caso de los transistores (utilizado en apmplificadores) se utiliza para polarizarlo. El caso es que necesitan una fuente de energia, de ahi la fuente de alimentacion, que transforma los 230v alterna que se encuentra en la vivienda a 12-24v continua, para alimentar por el mismo cable coaxial al amplificador que se encuentra en el mastil de la antena. Espero que te aclare un poco tu duda, y a ver si somos capaces de hacer eso, lo de mezclar la parabolica por el mismo cable y tener varios receptores! jeje un saludo y a ver si nos aportan mas consejos o enlaces, un saludo! | |
