ayuda busqueda de canales satelites
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Dudas sobre Television digital por satelite
alvaro30
Asunto: ayuda busqueda de canales satelites MensajePublicado: 04 Ene, 2007 - 09:54 PM
Pues os explico, me he pillado un decodificador de satelite para usar la antena colectiva que hay en la urbanizacion, mi problema es que soy incapaz de configurar de forma correcta los parametros del decodificador.
Tengo dudas pues me sale estos datos satelite, creo que estamos orientados a ASTRA no se si 1, 2 0 3.
Frecuencias minimas y maximas, si las pongo de 0 a 11475 mhz (busca en todos o emjor las dejo por defecto??).
22 mhz lo activo o no??
diseqc eso no se ni lo que es??
un poco de ayuda a ver si consego ver algo.
creo que la antena esta orientada al astra 1 polarizacion vertical, por si ayuda.
Poniendo los mismos parametros (o eso creo) a veces hemios pillado canales y otras no.
CANALES ENCONTRADOS Y PERDIDOS¡¡¡¡¡ (AUTONOMICOS ANDALUCIA, EUSKADI, GALICIA, CATALUÑA, MUCHOS CODIFICADOS QUE NO LOS RECUERDO)))))
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2007 - 10:35 PM
Hola:
Te comento: por los canales que comentas, y dado que es una instalación comunitaria, seguro que la parabólica está orientada al Astra 1 (que comprende los satélites Astra 1E, 1F, 1G, 1H, 1KR y 2C). Al tratarse de una antena comunitaria, tiene capadas las frecuencias de polarización horizontal. Es decir, con tu receptor puedes recibir (como bien dices) "sólo" los canales en polarización Vertical.
Puedes encontrar un listado de los canales gratuitos de la familia Astra 1 en este enlace. Debes tener en cuenta que sólo puedes recibir aquellas frecuencias con polarización vertical, por ejemplo:
- Los canales de ésta frecuencia NO los podrás recibir, ya que como te he marcado en rojo, emiten en polarización HORIZONTAL (H):
- Los canales de ésta frecuencia SÍ los podrás recibir dado que emiten en polarización VERTICAL (V):
Lo de los 22 mHZ no sé lo que es Confused
Lo del DISECQ desactívalo, es para parabólicas con motor.
Lo de las frecuencias mínimas y tal, déjalo como está por defecto. Si te faltan muchos canales, prueba a buscar activando la otra opción.
Saludos y suerte!
alvaro30
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ene, 2007 - 02:03 PM
muchas gracias por la ayuda, la verdad es que como mucho he conseguido pilla solo unos 25 canales la mayoria en codificado,
Entonces segun me comentas parta buscar pongo en configurar el LNB, pongo orinetado a Astra 1
pero despues para hacer la busqueda de canales me indica un monton de satelites, les doy a todos o solo busco en el satelite astra 1.
Si es eso, te comento que no me coge nada de nada.
Otra duda el LNB tengo que darla a laiemtacion encendida , no verdad porque uso amplificadores de cabecera con una fuente de alimentacion propia??
gracias
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ene, 2007 - 02:08 PM
La alimentación desactivada, en efecto.
De todas formas, prueba a reiniciar el receptor a su configuración de fábrica (habrá alguna opción del menú que te lo permita) y intenta buscar de nuevo en el Astra 1 con todo lo que te he comentado antes.
Suerte
alvaro30
Asunto:  MensajePublicado: 07 Ene, 2007 - 01:26 PM
Suerte
he probado a reiniciar de fabrica varias veces y nada de nada,c con los datos que me dices no pillo nada.
Esos canales se ven a traves de algun otro satelite, por ejemplo el astra 2 o 3 o el hotbird??
Es por probar a ver de una vez si cojo algo,
Como puedo saber si la parabolica esta bien orientada o no???
Necesito una brujula o alguna otra cosa??
saludos y gracias
sabes porque haciendo lo mismo antes pillaba algunos canales y ahora no pillo nada??? Question
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 07 Ene, 2007 - 02:05 PM
Hombre, si la antena es comunitaria (supongo que estará bien orientada) no deberías moverla o tendrás quejas de otros vecinos...
Si puedes, deberías devolver ese receptor; es extraño todo lo que te hace... Si es uno cutre-salchichero de algún bazar, pues ya sabemos de donde vienen los problemas Wink
alvaro30
Asunto:  MensajePublicado: 08 Ene, 2007 - 02:57 PM
Por los vecinos no hay problema porque solo hay 2 con decodificador satelite y ninguno pilla nada bien, ayer me fije en que hay 2 casetas independientes cada una para una zona de casas y las dos parabolicas estan orientadas de distinta forma (y se supone que deberían estar igual). Ademas te comento que todo se instalo mal y a destiempo pòr probelmas de la cosntructora que quebro y tal.
Como puedo orientarlas bien??
saludos y gracias
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 08 Ene, 2007 - 04:12 PM
Puedes probar ayudándote del enlace que te pongo a continuación. Eso sí, tendrías que sintonizar algún canal, poner en pantalla los indicadores de calidad de señal y tener a alguien delante de la tele que te grite si la señal sube o baja según mueves lentamente la antena (hay instrumentos profesionales pero son bastante caros).
Las parabólicas tienen tres parámetros de orientación: el giro (análogo al de las antenas UHF), la inclinación del plato y el giro del LNB (el "espejito" situado frente al plato, donde está conectado el cable). Con esta web puedes ver los tres valores para tu ciudad, sólo tienes que seleccionarla
http://www.mediasoluciones.com/megaalmacen\ http://www.mediasoluciones.com/megaalmacen
Si tienes alguna duda más ya sabes donde estamos Very Happy
Saludos y mucha suerte!
PD: He investigado lo de los 22 mhz que decías más arriba y debes desactivarlo Smile
