| Asunto: Salto de Imagen Publicado: 01 Ene, 2007 - 07:34 PM |
| Hola,que tal,espero que me podais ayudar.Tengo un Tdt ZApbox Smart,desde hacen una temporada la imagen,da igual la cadena que sea,y sobre todo cuando hay anuncios o fondos muy claros empieza a saltar,anteriormente no lo hacia.Vivo en la zona de San Fernando De henares,al principio,cuando lo compre lo que me pasaba esra que se digitalizaba la imagen al paso de los aviones,pero ahora es mas molesto porque empieza a saltar la imagen y no se puede ver nada.Alguien puede decirme si tiene solucion o si ha alguien mas le pasa.Gracias un saludo |
| Asunto: Publicado: 01 Ene, 2007 - 09:28 PM |
| Hola
Comprueba la calidad de imagen y cantidad de señal que tienes.
Tambien podrias mirar si existe alguna actualizacion de firmware para el receptor.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 01 Ene, 2007 - 11:26 PM |
| Gracias.efectivamente existe un firware,pero tengo problemas con el cable de conexion,de todas maneras lo seguire intentando.Muchas gracias |
