| Asunto: Como conectar un aparato Combo TDT+Satelite Publicado: 07 Ene, 2007 - 08:08 PM |
| | Tengo un combo marca Ilusión y en el he podido conectar el TDT y puedo ver todos los canales perfectamente, pero intento colocar el cable que procede de la antena de parabolica y se me borran todos los canales y el aparato deja de funcionar. Quien supiera como solucionarlo le estaria enormemente agradecido. | |
| Asunto: Publicado: 08 Ene, 2007 - 01:07 AM |
| Hola
Siento decirte, que si has conectado el cable de antena terrestre en la entrada RF y conectas la parabolica en la entrada LNB con un conector F, poco mas puedes hacer, puesto que los sintonizadores son totalmente independientes, y no hay relacion entre ellos.
Otra cosa que te puede ocurrir es que el LNB, este averiado y haga cortocircuito, y al conectarlo al recptor, tira la fuente abajo saltando la proteccion, pues ten en cuenta, que en ese conector hay una tension de 13/18 voltios para alimentar el LNB.
Se da por descontado que al montar el conector F, has tenido la precaucion de separar bien la malla del cable para evitar cortocircuitos. Esto en parabolicas es basico.
Suerte |
