  | Asunto:   Publicado: 07 Ago, 2008 - 12:10 AM |
  |  Voy por la HDTV
  | samuel escribió: - veo todos los canales (veintitantos) menos telemadrid y la otra, mientras que con una antena de toda la vida se veia telemadrid sin problema. Indicar que estoy en Guadalajara pero supongo que no seria un problema ya que la señal llega..... La antena que tengo es comunitaria y nueva.
TDT:
Telemadrid sólo emite desde Torrespaña, no desde Guadalajara.
Entonces la única manera es:
- reorientar la antena a Torrespaña (se perdería CMT y posibles interferencias en los múltiplex SFN 66-69) o,
- amplificar el canal 63 a dónde emite Telemadrid -en TDT- (si entra suficiente señal) o,
- dos antenas: una a Guadalajara y otra a Torrespaña
Analógico:
"mientras que con una antena de toda la vida se veia telemadrid sin problema"
Supongo que te referías a Telemadrid en analógico??? o en digital??? |
Receptores TDT: Philips DTR320/00 * Medion MD30108 * engel 6000i |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 11 Ago, 2008 - 09:38 AM |
  |  Nuevo en el Foro
  | ok, gracias. Intentaré solucionar lo de telemadrid, la verdad que cambiarlo por CMT es buen canje. Os iré informando de como me ha dio....
En cuanto a la "antena de toda la vida" mereferia a una analógica.
Gracias por todo,
Samuel |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 23 Dic, 2008 - 11:49 AM |
  |  Nuevo en el Foro
  | Hola, mi problema es el siguiente: la tele  no me encuentra algunos canales, barçatv, y los del 8tv,los demas los encuentra todos y con una calidad espectacular, soy de sabadell ( barcelona ),pero en las otras teles si que las pillo una con deco siemens y la otra un monitor con tdt incorporado.
Que podria hacer, poner un amplificador de señal en esa toma?vivo en un piso con instalacion colectiva.
Gracias por vuestra ayuda. |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 23 Dic, 2008 - 01:03 PM |
  |  Voy por la HDTV
  | Había que ver con que fuerza de señal y calidad te llega a la toma principal. Si el nivel de señal es aceptable un amplificador, y si es excesivo, un atenuador.
Si la señal es de baja calidad, entonces es probable que necesites poner un módulo amplificador en la antena colectiva. |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 24 Dic, 2008 - 08:55 AM |
  |  Nuevo en el Foro
  | Hola, he mirado la señal en el monitor y coge los canales citados, la diferencia entre estos y los otros es que pone nivel de error de bit 3 - 5 , en los demas canales es 0.
En la otra tele con el deco externo siemens tambien los coge pero alguno de estos tiene microcortes, la unica diferencia es que tienen menos potencia 60, los demas suelen estar sobre 68, la calidad es de 80-83 , la misma que en los demas.
Supongo que el sintonizador de la tele principal es mas sensible y si no le llega bien la señal no los muestra,en esta directamente no encuentra nada,todos los canales que no pilla son del canal 33.
Que puedo hacer,para coger estos canales ? |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 20 Ene, 2009 - 12:24 PM |
  |  Nuevo en el Foro
  | | Hola, en mi caso con un tdt supratech con dvd, veia todos los canales perfectamente. He comprado un combo toshiba con tdt y se ven todos los canales perfectamente, menos la 1, la 2 y clantv. Con estos canales ocurre que se va la señal, quedando la señal a 0 y la calidad al 70 %, no baja. Cuando se ven estos canales la señal esta sobre un 70 % mas o menos y la calidad de la señal igual. Lo curioso es que al cambiar de canal, por ejemplo a A3, que se ve siempre, y en seguida cambias de nuevo a alguno de estos canales, vuelven a verse bien, aunque dura poco tiempo la señal, esta se pierda al cabo de un tiempo,aunque a veces puede durar horas sin perderse la señal. ¿Cual puede ser el problema?, pues esto de que a veces se vean estos canales y a veces no, me despista sobre donde puede estar el problema, y el hecho de que si quiero puedo recuperar enseguida la señal de estos canales cambiando de canal y volviendo enseguida a cualquiera de ellos es de lo mas raro. Necesito que alguien me ayude. Gracias |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 20 Ene, 2009 - 03:27 PM |
  |  Nuevo en el Foro
  | Hola, vivo en Cádiz y hace mes y medio se estropeó un viejo televisor por el cual se veía perfectamente la TDT, a través  de un sintonizador Ansonic conectado a una antena de interior. Desde entonces no había vuelto a usar dicha antena hasta la semana pasada, cuando instalé un nuevo LCD recién comprado, con TDT incorporado. Y me llevé una desagradable sorpresa al comprobar que solo pilla los dos canales del multiplex de Canal Sur (59). El resto de canales naciones, a veces los sintoniza, a veces no, y cuando consigue sintonizarlos casi siempre se ven pixelados.
Y claro, estoy con la mosca tras la oreja porque no es normal que hace un mes y medio pudiera ver todos los canales perfectamente (o casi), y ahora solo se ven dos, y los otros 20 a ratos. Por supuesto he descartado que se trate de un problema del televisor o de la antena, pues en tal caso el fallo afectaría a todos los canales y a cualquier hora del dia. Pero no es así. Es más, alguna noche se han podido ver mas o menos bien los canales nacionales. Y cuando he conectado el sintonizador TDT a este nuevo televisor ocurre lo mismo, solo se ven correctamente los dos de Canal Sur, y el resto se ven de pena, o no se ven.
Con lo cual solo me queda pensar que se trata de un problema con la cobertura y/o potencia de la señal, ¿a alguien de Cádiz le ocurre lo mismo?. |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 20 Ene, 2009 - 07:27 PM |
  |  Voy por la HDTV
  | No puedes descartar que sea un problema de antena o televisor como dices, una de las dos falla.. te lo aseguro
De todas maneras una pequeña compr... pon un canal que se pixele y con el cable de antena conectado al televisor desconectalo ( pero solo unos milimetros) puedes tener exeso de señal o en su defecto baja señal o muy justa. Algunos televisores LCD no procesan la señal digital correctamente ademas que el cambio de canales es muy lento 2,7segundos de un canal a otro, soy partidario de los externos,, dan mejores prestaciones   |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 21 Ene, 2009 - 11:06 AM |
  |  Nuevo en el Foro
  | Pues me parece que sí puedo descartar que sea un problema de la antena o del televisor, me explico.
He vuelto a conectar el sintonizador externo al LCD, primero con el euroconector, para comprobar que el sintonizador pilla los mismos canales y con la misma calidad, y luego con el conector analógico (a través de la salida Thru y con el sintonizador apagado) para tratar de buscar y almacenar canales en el televisor, he conseguido captar todos los estatales mediante búsqueda manual por sus multiplex (64, 66, 67,68 y 69), teniendo que repetir la búsqueda en varios de ellos; pero a la hora de visualizarlos no todos se ven, y en muchos me sale el mensaje "no señal".
Pero me he dado cuenta de un detalle muy sintomático puede servir de pista a aquellos que entiendan algo de electrónica (no es mi caso): cuando selecciono un canal de los que se ven poco o nada y me acerco mucho al televisor para tocar algo por detrás, dicho canal comienza a verse y oirse perfectamente aunque no haga nada ni toque ningún cable; y cuando me alejo un poco la imagen se bloquea y deja de oirse. He hecho la prueba de hacer zapping muy pegado a la tele, descubriendo que todos los canales se sintonizan perfectamente. Lo cual me hace pensar que el problema no es de la antena, y dudo que sea del LCD.
Por supuesto he probado a conectar ligeramente y desconectar la toma de antena solo unos milimetros... pero nada, no hay tutía, si no me pego a la tele no hay nada que hacer. No entiendo mucho de electrónica, pero estoy seguro que debe haber una explicación lógica para este hecho, y supongo que debe existir su correspondiente solución. Si alguien me la diera estaría muy agradecido.
Un saludo.   |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 22 Ene, 2009 - 05:38 PM |
  |  Voy por la HDTV
  | Sigo reiterando lo que dije   |  |
