| Asunto: Conectar TV + TDT + Video VHS + DVD Publicado: 03 Ene, 2007 - 02:34 AM |
| Wenass, quería conectar la tv, el tdt, un video vhs y un dvd. La tv solo tiene un euroconector, el tdt tambien solo tiene uno, el video vhs tiene 2 euro, y el dvd tiene 1. Al tener la tele solo un euro no se como hacer para tener todo conectado. Si tuviera 2 ya estaría solucionado porque ya lo habia montado antes así. ¿teneis alguna idea de como podría conectar todo?
gracias y un saludo | |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2007 - 04:28 PM |
| Yo tengo el mismo problema y me gustaria que alguien nos pudiera decir como conectar todo sin tener que andar cambiando los euro o encender unos para ver otros.
Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2007 - 02:30 PM |
| Os propongo lo siguiente:
Conectad el cable de antena al tdt , en la ENTRADA RF (antena) , desde la salida RF del tdt a la entrada RF del video y de este a la TV.
Ahora en lo referente a los euroconectores , debeis encontrar el euroconector de entrada del VHS (suele venir etiquetada como input , canal+ , av in , ext , etc) si no lo veis claro consultad el manual.
Ahora conectadad un euroconector entre la salida VCR del TDT y el eurconector de ENTRADA del video , y la salida de euroconector del video a una regleta de euroconectores.
Conectad ahora el dvd a la otra entrada de la regleta , y esta a la TV.
Es importante que sepais que las regletas sin conmutador no soportan 2 señales simultánes , debeis apagar el aparato que no querais utilizar , o se superpondrán las señales una a la otra.
Otra cosa importante : Cuando tengais las conexiones hechas , debeis seleccionar correctamente el canal AV que habeis utilizado como entrada , si no lo haceis bien no podreis ver la TDT y no podreis grabarla.
Ej: si el eurocnector de entrada es el av2 debereis poner el canal AV2 en el video.
Tambien debo recordaros que al pasar la señal de tdt por el video , tendreis que tenerlo encendido ada vez que querais verlo.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2007 - 10:52 PM |
| Muchas gracias por la ayuda.
Una pregunta: No hay posiblidad de poder usar el tdt sin tener que tener encendido el video?  | |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2007 - 08:36 AM |
| La única , seria utilizar el externo para grabar , y el de la TV para ver y ya estaria.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2007 - 10:04 AM |
| kengiro escribió: La única , seria utilizar el externo para grabar , y el de la TV para ver y ya estaria.
Y yo que soy una novata y no entiendo lo que me has dicho, podrias, si no es abusar de tu tiempo, hacerme una explicacion esquematica de la conexion?
Sino, muchisimas gracias de todas formas  | |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2007 - 06:18 PM |
| No te preocupes , te lo repongo:
Primero conecta el cable de la antena al tdt externo , a traves de la entrada RF(antena) , ahora desde la salida RF del tdt externo lo conectas a la entrada RF del video , y de la salida RF del video a la TV.
Ahora viene la parte e los euroconectores:
Conecta un cable euroconector desde la SALIDA de euroconector VCR del TDT externo a la ENTRADA de euroconector del video(vienen indicadas como Canal+ , input , av in , ext , etc) ahora desde el otro euroconector del video , lo conectas a la TV.
Si tienes otro aparato como wraham tenia el DVD , conecta el cable de euroconector que sale del video hacia la TV , a una regleta de euroconectores , junto con el DVD u otro aparato que tenga salida de euroconector , y conecta la regleta a la TV.
Recuerda que si la regleta no dispones de un conmutador( conmuta por señal ) no puedes tener los dos aapratos encendidos a la vez , ya que se te superpondrian las señales.
Por ultimo recordarte que es importantisimo que selecciones de forma correcta el canal AV en el video , correspondiente al euroconector de entrada que has utilizado.
Por ej: si el euroconector de entrada ENTRADA es el AV2 , debes seleccionar el canal AV2 del video.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2007 - 07:06 PM |
| kengiro escribió: No te preocupes , te lo repongo:
Un saludo
Muchiiisiiimas gracias. He podido conectar todo y que funcione. Solo una pequeña pregunta y ya no abuso de ti mas Al conectar la regleta he perdido calidad de audio, vamos, que se oye muy bajo. Eso tiene solucion???
Gracias, gracias, mil gracias
| Asunto: Publicado: 26 Ene, 2007 - 01:36 PM |
| Lo del sonido es normal asi que tranquila.
saludos | |
