| Asunto: Instalación en cascada o en estrella? Publicado: 29 Ene, 2007 - 05:53 PM |
| Os pido vuestra opinion sobre una cuestión personal. La instalación de mi casa tiene poco más de 4 años, pero en su momento yo no tenía ni idea de este tinglao. Es una casa individual y la antena una DAT45. Me pusieron las tomas en cascada (en serie un tras de otra) y tengo la friolera de 6 tomas en toda la casa. La cuestion está en que en mi pueblo la TDT llega muuuuuuy floja ya en la antena. En la primera toma y la segunda con un deco bueno lo veo bien (Opentel ODT 3000F), con uno cutre solo TVE y VEO. A partir de la tercera toma, ni con el Opentel se ve todo.
La pregunta es si, con tan poquita señal, creeis que solucionaría de verdad el tema con poner algún cable especialmente bueno, merece la pena hacer burradas en las paredes para poner un repartidor y luego todas en cascada? Una opinion experta, porfa. |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2007 - 07:32 PM |
| Creo que se podria solucionar,pero claro habria que ver que tipo de ampli tienes si uno de banda ancha, de mastil o los dos tipo cable cable y tomas.Sabiendo lo que hay podriamos mejorar la instalacion. |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2007 - 09:53 PM |
| Intento explicarte lo que sé de mi instalación ahora mismo. Hay una antena DAT45 mirando hacia Ávila (unos 30Km linea recta) y otra antena, que no sé cómo se llamará, hacia un repetidor privado que sólo emite en analógico (porque emite Telemadrid y por digital no se ve). Hay dos amplificadores de UHF de mastil (creo que uno amplifica la antena de Ávila y otro la del privado, pero según me dijo el instalador lo ponía de tal manera que el privado nunca pisase la señal digital del de Ávila. Los cables bajan a una buhardilla donde hay un alimentador y despues baja un sólo cable de antena a la primera toma y despues a las siguientes.
La cuestion está en si me merece la pena pedirle un instalador que me cambie los cables o, como te decía arriba, intentar ponerlo todo en estrella a base de taladros desde la buhardilla (si se pudiera). No sé si ya de entrada la poca señal me limitaría incluso teniendo una buena instalación.
Espero haberme explicado. Gracias por interesarte. |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2007 - 09:56 PM |
| Por cierto, hice la prueba de poner un amplificador de interior en la toma nº 1 y después en la 2 y no conseguí nada, le devolví.El receptor TDT cutre que tengo funciona perfectamente en la capital en otra casa que lo he probado, así que, a parte de no ser una maravilla, no tiene nada el pobre. Yo no sabía que había tantas diferencias de uno a otro. |
| Asunto: Publicado: 30 Ene, 2007 - 12:48 AM |
| Lo mas provable es que el ampli o alimentador como tu dices no de la suficiente ganancia como para llegar hasta la ultima toma. Bueno mira antes de taladrar nada prueva lo siguiente dices que tienes un ampli por ahi, pues colocalo despues del alimentador ese vamos en medio y mira el resultado en todas las tomas .Otra cosa para saber si te funciona el reparto en estrella ,simulalo coje unos cables mas o menos de las medidas con las que van a ir los tiras por el suelo y haces una una prueba en cada extremo asi sabras si te funciona sin taladrar nada.Despues me cuentas. |
