| Asunto: COMO INSTALO UN TV COMBI + TDT Publicado: 30 Ene, 2007 - 09:48 PM |
| Hola soy nuevo por aquí pero esque a demas no tengo mucha idea de electronica..Alguien me puede explicar si se puede conectar una TV Combi de estas con dvd incorporado y que la entena son las que lleva la tv a un TDT ??
Estoy intentandolo pero no se me ve nada...cuando enchufo el tdt se me pone la pantalla negra..
esque no se puede enchufar?
Gracias y un saludo |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2007 - 01:14 AM |
| Lee en estos temas, si no encuentras la manera expon mejor como tienes actualmente enchufado todo y que no te funciona.
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-2775.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... -2775.html
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-179.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... t-179.html
Saludos |
| Asunto: joooo sigo sin enterarme...la tecnologia y yo vamos por... Publicado: 31 Ene, 2007 - 08:27 AM |
| hola he mirado los dos enlaces que me has puesto pero no soluciono el problema...
Yo intengo poner TV COMBI (de estas que llevan el DVD incorporado) + TDT solo eso pero no me deja.
- La TV lleva un solo euroconector que utilizo para ponerlo desde el TDT hasta la TV
- Las antenas que tiene la TV esas de cuernos que venden con las Televiones ya por si no tienes punto de antena del tejado (como es mi caso) la enchufo a la entrada del TDT u con otro Cable de antena pincho desde la salida de TDT a la entrada de la TV
Es asi como deberia hacerlo?
Sera que no funciona por que necesito una Antena mejor?
SI alguien me puede ayudar le estaria muy agradecido!
GRACIAS POR CONTESTARME TU! lastima que con los dos enlaces no me haya enterado.. jooo |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2007 - 04:21 PM |
| Si parece que lo haces bien, pero claro no nos dices si ves algun menu del TDT en la pantalla. Es que si no lo tienes ni sintonizado es dificil de verlo.
Otra posibilidad como habras podido leer es a traves del Euroconector, desde el TDT al combi. En el combi tendras que seleccionar la entrada AV, Line In o Aux, puede estar indicada de varias maneras.
Por lo que has dicho, es posible que no puedas ver TDT a causa de la antena, pero claro asegurate primero de ver algun menu en pantalla del TDT, porque no queda claro si los ves.
Saludos |
| Tendrías que tener una potencia de señal buenísima para pillar TDT con una antena de cuernos. O estás encima del repetidor o nada de nada. Se te queda la pantalla en negro porque no tiene señal. Esto de la TDT es muy sensible. Si te llega señal suficiente ves una imagen perfecta, pero como llegue muy poco, no ves nada, no como en analógico que muy mal tenías que estar para que no se viera algo (mejor o peor). Mientras no haya mejor cobertura, esto es una locura. |
| Asunto: ok un potenciador de antena... Publicado: 01 Feb, 2007 - 09:45 PM |
| Y cuanto cuesta un potenciador de antena? son muy caros? me podeis decir alguno recomendado calidad precio??
GRACIAS! |
| Asunto: Publicado: 03 Feb, 2007 - 11:08 AM |
| Sin antena exterior muy muy dificil que pilles algo. |
| Asunto: TV COMBI + TDT Publicado: 08 Feb, 2007 - 10:50 AM |
| Buenas, yo tengo el mismo problema.
Estoy instalando un TDT a mi suegro y tiene una TV combi con Video (VIDEO+TV) bastante vieja....
Tenia un DVD a la TV por euroconector y ningun problema.
El problema ha venido cuando hemos instalado el TDT. El DVD en el AUX del TDT (por cable euroconector) La antena OK al TDT i del TDT a la TV. Despues otro euroconector del TDT (que pone claramente TV) a la TV
- El TDT i el DVD se ven perfecto
- No se ve la TV pero SI SE OYE y cambio de canal y se oyen todos los canales pero sin imagen.
- aunque esté apagado el TDT no se ve nada, pero si desenchufo el cable del euroconector del TDT recupera la imagen de la TV.
Todo hace pensar en un problema del euroconector (incompatibilidad con algo?) pero lo raro es que anteriormente funcionaba perfectamente con el DVD en el euroconector.
¿Alguien tiene alguna solución o idea de qué hacer? Gracias! |
