| Asunto: error en la grabacion Publicado: 01 Feb, 2007 - 07:01 PM |
| Hola amigos:
Mirad mi caso: he comprado un televisor LCD samsung con tdt incluido y la verdad es que la imagen es perfecta. Pero resulta que, aun viendo la imagen bien en el video al grabar y reproducir sale la imagen en blanco y negro. He intentado sintonizar nuevamente el video, la television he cambiado los euroconectores. Nada de nada. Alguien puede decirme a que es debido?
Gracias y a la reciproca. |
| Asunto: Publicado: 02 Feb, 2007 - 01:38 AM |
| Hola
Aunque no entiendo mucho a que te quieres referir si a grabacion, reproduccion o ambas cosas y si grabas TDT o no en el video. Pero bueno.
Parece ser algo del formato AV, yo miraria primero en los menus del video a ver si tiene algo de eso, algun Ajuste de AV y probaria, a ver si pone CVBS, RGB, S-Video (Suele dar la imagen en blanco y negro) o tambien porque no PAL o NTSC (Suele dar imagen en blanco y negro). No se exactamente que aparecera en tu menu pero si ves esas palabras indaga.
Si no encuentras eso en el video pues mira en algun menu de la TV en entradas AV, Scart o Euroconector, no se como te lo pondra, a ver si tienes seleccionado de entrada algun formato que no sea el adecuado.
A ver si tienes suerte. |
| Asunto: Publicado: 02 Feb, 2007 - 12:22 PM |
| Hola
Profundizando en lo que te dice el compañero, es aconsejable que busques el problema siguiendo una logica. Me explico: Si grabas en el video canales analogicos, primero analiza que el canal de video se ve en color; segundo paso, analizar si aun viendose en color el canal video, lo grabado sigue saliendo en color o se va a b/n, ene este caso el problema (o ajuste) seria del video.
Otra cosa es que estes intentando grabar TDT en el caso de que el tv tenga una toma scart de entrada salida de audio/video. En este caso debes ajustar tanto la entrada al video en su menú correspondiente, como la salida de señal del televisor (siempre que contenga esta funcion). Nota: no todos los videos admiten entrada de señal por euroconector.
Ypoco mas te puedo decir con la informacion que nos das. Si especificas un poco mas lo que pretendes hacer y qué pasos sigues te podremos seguir ayudando.
Suerte |
| Asunto: Publicado: 02 Feb, 2007 - 11:15 PM |
| Gracias amigos. Me he informado en el corte ingles ( donde adquiri el televisor) y resultaque me dicen que el video debe tener sintanizador para canales digitales ino la grabacion al repoducirla será en blanco y negro. Buahhhhhhhhhh |
