| Asunto: dudas sobre amplificadores Tdt Publicado: 13 May, 2009 - 11:59 AM |
| Hola y antes de nada gracias por las posibles respuestas.
Tengo dos casas rurales cada una con una antena de televisión (son de color aluminio y naranjas) no sé el modelo, tienen dos años y medio más o menos, creo que están preparadas para recibir tdt. Una tiene un amplificador de antena SBA-100 Uhf amplifer, y otra un 5350 Ref. De Televes, luego tienen las dos el alimentador 5487 ref. De televes.
He buscado información pero no he encontrado nada, mis preguntas son
.- ¿ Son receptores de tdt estos amplificadores, o necesito otros receptores de tdt?
.- En caso de necesitar otros, ¿ cual me recomendáis?
Muchas Gracias | |
| Asunto: sigue los pasos que te comento Publicado: 19 May, 2009 - 07:09 PM |
| primero consulta tu cobertura en http://www.tdt.es\ www.tdt.es poniendo tu codigo postal si esta en verde
con lo que comentas que tienes puesto debes recibir correctamente la TDt en el caso de tenerla en nivel naranja es decir disponible parcialmente probablemente puede que recibas todos los canales tambien pero en peor condiciones o algunos no se te veran, y si no tuvieses cobertura es decil nivel rojo puedes probar a orientarlas hacia otros repetidore por que si acaso sonara la campana y te coge canales por otros repetidores hay veces que ocurre esto en definitiva esas antenas te sirven | |
