| Asunto: Mal sonido en Tele5 Publicado: 06 Feb, 2007 - 02:16 PM |
| Hola a tod*s,
lanzo ésto para ver si alguien le suena el problema: el caso es que vengo teniendo un problema con Tele5: el sonido suena distorsionado, como si fueran los pitufos. Compré mi deco (Supratech Atena Combo DivX+TDT) en Navidades y al principio no pasaba; luego empezó a pasar algunas veces: cambié el cacharro en la tienda y conel nuevo al principio no pasaba, pero ahora casi siempre.
No pasa con ninguna otra cadena: tenéis alguna idea de qué puede ser. Recibo en el Norte de la provincia de Toledo, con la antena hacia Madrid.
Lo dicho, muchas gracias.
Jota | |
| Asunto: Publicado: 06 Feb, 2007 - 08:14 PM |
| ¿Has comprobado si sucede lo mismo con 5estrellas, 5sports y FlyMusic?
¿El sonido va acelerado? Si va acelerado, por narices tiene que haber cortes en el sonido también... ¿La imagen se corta? |
| Asunto: Mal sonido Publicado: 07 Feb, 2007 - 11:24 AM |
| También sería de ayuda saber si te ocurre durante ciertos programas si, y durante otros no, o si te pasa aleatoriamente funciona/no funciona dentro del mismo programa. Lo digo porque podría deberse a que T5 esté utilizando algún codec más o menos frecuentemente que tu receptor no soporta (cuando el codec está mal puede sonar un poco a los pitufos...)
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2007 - 11:45 AM |
| T5 cambió hace poco su audio a 32KHz otra vez, mientras que Estrellas y Sport mantienen como el resto de canales de la TDT su sonido en 48KHz.
Lo del sonido pitufo a mi también me ha pasado en el ordenador... pero aquí con cambiar de codec(->Cyberlink) se soluciona todo, en un deco, eso no se puede hacer. | |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2007 - 04:37 PM |
| | Vale, entonces está claro, el deco recibe sonido a 32khz, pero lo reproduce a 48khz, por eso se oye como pitufos. pues un punto menos a Telecinco. |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2007 - 04:45 PM |
| | Cuando lo tenían bien van y lo trastocan otra vez, ains con estos de Telecinco... | |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2007 - 09:40 PM |
| No os lo vais a creer, pero desde ayer por la noche oigo perfectamente el Tele5; espero que se quede ya quieto.
Sólo pasaba en la 5, TEstrellas y las otras... iban bien y no es que estuviera descoordinado imagen-sonido: estaba sincronizado, la imagen no se cortaba; solo era el sonido como acelerado. Me pasaba permanentemente: llevaba 1 semana desde que cambié el cacharro en la tienda y salvo el primer día, ya no se había oído bien.
En fin espero que hayan sido de Tele5 y el cambio de 32-48 khz y no de mi aparato, porque si no sería un poco más cacharro de lo que ya es.
Gracias.
Jota | |
| Asunto: Publicado: 08 Feb, 2007 - 12:15 AM |
| | Efectivamente, hace unos minutos he mirado las propieadades de sonido de Telecinco, y lo he visto a 256kbps estéreo 48khz, por lo que habrá sido un desliz del canal. Esperemos que no vuelvana a tocar el sonido a peor. |
