Intensidad de Campo mínima en Antena
Antonio
22 Asunto: Intensidad de Campo mínima en Antena MensajePublicado: 10 Mar, 2005 - 10:33 AM
Hola:
Otra vez con preguntas muy técnicas. Espero al menos que no se queden desplazados aquellos que no entiendan las preguntas.
-¿ Cuál es la intensidad de campo mínima (E) necesaria en antena para recibir la señal de Televisión Digital Terrestre ?
Muchas gracias.
francisco
Asunto: RE: Intensidad de Campo mínima en Antena MensajePublicado: 12 Mar, 2005 - 11:40 AM
Hola, no se si he entendido bien la pregunta.
Te refieres a la Intensidad de campo minima para que segun la ICT sea obligatorio dejar instalada la TDT o a la señal minima de funcionamiento para los receptores.
Antonio
Asunto: intensidad de campo (E) a la entrada de la cabecera MensajePublicado: 12 Mar, 2005 - 12:06 PM
Hola de nuevo Francisco,
Me refiero a la intensidad de campo que dice la ICT que debe haber en antena para recibir la señal de TDT. Según tengo entendido esta intensidad corresponde al valor de:
3 dB + 20log( f [MHz] )
¿Es esto cierto? estoy en duda porque, por ejemplo, para el sistema DAB se fijan unos valores determinados de dBuV/m de intensidad de campo de recepción en cabecera. Si embargo para la TDT no sé si existe un valor establecido o , por el contrario, debe utilizarse esa formulilla.
francisco
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2005 - 01:17 PM
Bueno, si nos ceñimos a la ICT, segun el Reglamento RD 279/99 ANEXO I:
11 + 20 log f(MHz) dB(uV/m) .
no fijan un valor determinado, al contrario de lo que ocurre con las emisiones analogicas, ni de las emisiones digitales sonoras, que la fija entre 58 dB(uV/m) y 66 dB(uV/m) dependiendo de la banda.
De todas maneras pareceria poco etico por parte del instalador no dejar preparada la ICT para la recepcion de TDT, por que la ley no le obligue, aunque personalmente conozco mas de un caso.
Si quieres mas informacion sobre ICT puedes encontrarla en:
http://www.ictprojectes.com/
encontraras la informacion estatal y la catalana.
Por otra parte los niveles minimos en PAU son:
Nivel COFDM-TV >=45 dBµV
Nivel COFDM-DAB >=30 dBµV
