1, 2, 3, 4  Siguiente
Receptor Micromaxx del Plus
Índice del Foro Televisión Digital » Foros Archivados » Cobertura TDT por Comunidades y Provincias » Andalucía
Alpargata
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 09 Dic, 2005 - 04:29 PM
Hola a todos. Comienzo en este mundo de la TDT. ME compre el famoso receptor de Micromaxx del "Plus". Recibo muy bien la TVE1, TVE2, TVE 24 H, CLAN TVE, CSUR, CSUR2. Del resto no recibo nada.
Pero si entro en configuracion de canales en modo profesional aparacen todos los que falta(A3, T5........).Desde aqui no puedo guardar los canales encontrados.
A alguien le ocurre lo mismo?. Teneis la solución?.
Zona geografica: El puerto de Santa Maria(Cadiz)..
jomabega
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 09 Dic, 2005 - 11:26 PM
Hola alpargata, también poseo el micromaxx del plus. Ayer ya estuve trasteando en la busqueda profesional de canales y hoy al leer tu mensaje he vuelto al ataque. He descubierto algunas cosas, la mayoria de ellas subrealistas.
Empezemos por el principio, hasta el dia 30 de nov recibia tve1, la 2, anten3, cuatro, y tele5. A partir del 30 hice una nueva busqueda automatica y aparecieron 12 canales de television y 3 de radio (tele5 desaparecio). Los 12 canales son: tve1, la 2, clantv, canal24h, 40latino, cnn+ (a veces sin voz¿?), cuatro, sexta1, sexta2, antena3, neox y nova. Los 3 de radio son: rne1, rnec y rne3.
Entramos en la busqueda profesional para los dos autonomicos y los 8 nacionales que no aparecen. Busco en internet una tabla de frecuencias, mi zona geografica es huelva capital. Consigo la tabla. Los canales que no aparecen estan por encima del canal 58 (770mhz) que es la frecuencia mas alta encontrada en busqueda automatica. La siguiente frecuencia es de 818mhz (canal64), la escribo directamente en la busqueda profesional y nada. La siguiente frecuencia es de 834mhz tampoco nada (canal66). La ultima frecuencia es 850mhz (canal68) la escribo y nada. Vuelvo a escribir la frecuencia de 770mhz y funciona perfectamente (de locos). Empiezo a partir de esta frecuencia a subir uno a uno los mhz con las teclas +,- del mando a distacia (izquierda y derecha del ok) con paciencia llego a los 818mhz y funciona (pruebo a introducirlo directamente con el teclado numerio y no funciona). Vale hay que hacerlo poco a poco, cuando tengo la frecuencia de 818mhz elijo transpondedor individual y abajo en continuar ok empieza la busqueda y me encuentra los dos canales autonomicos (canalsur1 y 2), los activo, los copio en la lista de canales y guardo la configuración. Cuando salgo del menu los canales estan grabados pero aparece abajo sin señal, los borro, vuelvo a empezar los busco los activo los guardo y otra vez igual cuando salgo del menu, dice sin señal. Bueno ahora no los borro sigo buscando con paciencia otras frecuencias llego a la de 834mhz y busco los canales (son nettv, teledeporte, veotv1 y veotv2), los activo, los copio en la lista y guardo la configuración. Cuando salgo tambien aparece la leyenda sin señal. Pero me mosquea un poco que en el cuadro inferior aunque dice sin señal si aparece la informacion sobre la programacion del canal. Paso canales hacia atras y llego a los autonomicos, ¡ahora se ven!, sigo hacia atras hasta llegar a clantv, vuelvo hacia delante y los autonomicos otra vez sin señal. Los de micromaxx pretenden boicotear la tdt o no se como han fabricado este cacharro. Con el resto de la paciencia que me queda me voy a buscar la ultima frecuencia 850mhz, siempre empezando desde 770mhz porque si no esto no funciona. Bien tengo señal y busco los canales de esa frecuencia los cuatro ultimos: flymusic, tele5, tele5 estrellas y tele5sport. Los activo, los copio en la lista y guardo la configuracion. Lo mismo sin señal. Pero si voy hacia atras puedo ver ahora de nettv, teledeporte, veotv1, veotv2 y los dos canales autonomicos, pero si voy hacia atras porque si voy hacia delante o escribo directamente el numero del canal no se ven. Por supuesto los cuatro ultimos no consigo verlos porque detras empieza el canal 1 de la busqueda automatica y aunque le de para atras no sirve.
Bueno, que te parece. Voy a intentar hablar con el servicio tecnico de la marca en la tarjeta de garantia viene un telefono 902151448, es dificil lo intente ayer y hoy sin resultado. Mañana madare un correo (hotline@visonic.es) contando todo esto. Saludos.
Si te enteras de algo mas escribe, por favor.
Alpargata
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 10 Dic, 2005 - 08:06 PM
Que tal jomabega?. Veo que estas sufriendo los mismos sintomas con este equipo.
Inicialmente cuando lo instale, efectue la busqueda automatica con el resultado de cuatro canales: TVE1, TVE2, 24H TVE y TVE/CLAN. No contento con lo que descubri, empece a bucear en el equipo ya que el manual no proporcionaba ayuda alguna.
Tras comprobar en inernet, http://www.tdt.es\ www.tdt.es , que caneles debería recibir en el Puerto de Santa Maria empece con la busqueda profesional del equipo. Descubri ,como tu lo has hecho, que introduciendo la frecuencia directamente no recibia señal alguna. Continuando con el problema empece a partir de un canal que veia (TVE1, ..) la busqueda profesional avanzando la frecuencia manualmente mhz a mhz. De repente descubro que hay señal en la frecuencia 818, 834, 842, 850 y 858 mhz, con lo que empiezo a seleccionar el transpondedor individual y le doy a busqueda. Aparecen los canales que tu comentas y los activo y los paso a la lista de la izquierda para luego guardar la configuración. Así con todos, en 818 mhz tengo a Canal Sur y Canal Sur 2, en 834 mhz TVeo, Veo2, teledeporte y VT, en 842 mhz Cuatro, 40 latino, sexta1 y CNN, en 850 mhz Telecinco, T5 estrellas, Flymusic, T5 sport, y en 858 mhz Antena 3, sexta2, neox y nova.
El resultado final es que no veo ningun canal (no señal) cuando los selecciono desde el boton de canal arriba/abajo.
Lo siguiente que hago en mover de lugar los canales guardados en la lista de canales, es decir si tengo 20 canales del 1 al 20 seleccionados los voy moviendo de sitio aleatoriamente, el Cuatro al sitio 21 de la lista, antena 3 al sitio 56 de la lista y así con todos.
Vuelvo a seleccionar los canales desde el boton Arriba/abajo y ahora veo algunos: Canal Sur , Canal Sur2, Veo2, NTVeo, teledeporte, Sexta1, CNN+( estos dos ultimos los veo cuando voy hacia atras en la seleccion), Cuatro, 40 latino. el resto nada.
Lo curioso es que todos los canales entran al equiopo ya que cuando los buscaba en modo profesional y los ponia en la lista de la izquierda en los canales , le daba a activar y se veia perfectamente. Perom al guardar la selección y ver si tenia efecto , el resultado era aque nada.
Harto de luchar con el aparato, envie un e-mail a la dirección que venia en internet de la casa y todavia estoy esperando respuesta ya que lo del telefono no lo cogen.
Buena esa es toda mi experiencia con este aparato, que me ha llevado un monton de tiempo.
Hasta pronto.
jomabega
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 10 Dic, 2005 - 09:03 PM
Alpargata veo que tu experiencia es similar con este aparato y los síntomas idénticos. He mandado el email al servicio técnico, en cuanto me contesten o sepa algo más volveré a escribir por aquí. Como esto no tenga solución me planto en el plus y que me devuelva el dinero, o me den una solución.
Saludos y hasta pronto.
Alpargata
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 10 Dic, 2005 - 09:26 PM
Animo, mandame lo que averigues. Estoy contigo con lo de poner verde a los del Plus como esto no mejore. Un abrazo
jomabega
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 12 Dic, 2005 - 08:54 PM
Hoy me han llamado por teléfono los de MEDION y además me han dejado este mensaje en el correo electronico, he llamado a SEUR y ya he hecho el paquete para que se lo lleven a ver si se soluciona el problema:
Estimado cliente,
Debería de hacernos llegar el equipo de cara a su revisión en taller porque
es posible que el firmware interno del equipo no esté bien codificado de
fábrica. No obstante si se reproducen estos errores, procederemos a
cambiárselo por otro equipo nuevo. Puede hacérnsolo llegar según el
siguiente procedimiento:
Por favor llame a la empresa de transporte SEUR al 902 10 10 10 y escoja el
SERVICIO 24 HORAS, a portes debidos (nosotros pagamos el transporte).
Embálelo (si es en su caja original, mejor), de forma que vaya bien
protegido, con todos los accesorios originales suministrados en el momento
de la compra, la fotocopia de la Factura o Ticket de compra
(imprescindible), fotocopia de tarjeta de garantía rellena con sus datos
personales y una hoja indicando el fallo.
Nuestra dirección es:
VISONIC, S. A.
C/. Alejandro Sánchez, 95-97
28019 Madrid.
Sin otro particular,
Reciba un cordial saludo.
Servicio Técnico Hotline
Dpto. Informática
VISONIC S.A.
http://www.visonic.es\ http://www.visonic.es
Alpargata
Asunto: Receptor Micromaxx del Plus MensajePublicado: 13 Dic, 2005 - 06:58 PM
El otro día me llamaron los de MEDION pero no estaba en casa. A la vista de lo que me cuentas procedere a hacer lo mismo que tu. Enviarserlo por SEUR. Veremos que pasa con la reparación o el nuevo equipo.
Mantenemos contacto con las novedades que vayan surgiendo.
Un abrazo.
sally
Asunto: micromaxx del plus MensajePublicado: 11 Ene, 2006 - 10:38 PM
He estado leyendo vuestros mensajes, resulta que yo compré ese aparato en el plus descuento, pero no se si hablamos del mismo, receptor de satélite digital, pero yo estoy en barcelona y solo pillo dos cadenas,, canarias y otra que no se cual es nhs o algo asi (todo el dia televentas), es que yo nisiquiera alcanzo a coger tv1, la 2, etc...ya iré siguiendo vuestro tema a ver si la solución es actualizar el firewall. gracias
jomabega
Asunto: micromaxx del plus MensajePublicado: 11 Ene, 2006 - 10:57 PM
Hola sally, el aparato del que hablamos aqui es un receptor de television digital terrestre, no necesita antena parabolica sino la de toda la vida para ver la tele.
De todas formas si tienes problemas ponte en contacto con el servicio tecnico de Medion.
Yo lo hice llevo liado desde diciembre pasado y la semana pasada me llamaron diciendo que me iban a mandar un nuevo aparato ya que el que yo compre no tenia solución en total mas de un mes. Hay que enviar el aparato por una empresa de paquetería a portes pagados y luego ya te lo devuelven arreglado o por uno nuevo.
Espero que te sirva de ayuda mi mensaje. Un saludo.
ErGuapis
Asunto:  MensajePublicado: 12 Ene, 2006 - 11:46 AM
Hola a todos,
Resulta que me estaba volviendo loco con mi receptor micromaxx porque me hacía cosas raras (todo lo que habeis contado) y resulta que es un malfuncionamiento!!!
Pues tengo un problema porque me temo que no tengo la factura de compra (al comprarlo en el plus, tiré el tiquet) lo se, lo se, ya me he dado de cabezazos....
¿os exigieron el tiket de compra, o valía con la tarjeta de garantía para hacer el arreglo???
