| Asunto: desesperado¡¡¡¡ grabar digital + Publicado: 02 Feb, 2007 - 08:01 PM |
| gracias por adelantado a quien me pueda ayudar.
Tengo un dvd grabador lg y un decodificador digital kaon, y cuando veo-grabo el canal satelite a traves del dvd (av2) sale una franja horizontal en la parte inferior de colores parpadeantes o como pedazos de imagenes de otro canal, como si se superpusiera el digital + y debajo hubiera otra imagen.
ya he probado ha combinar todas las conexiones posibles, del receptor digital tiene 2 euroconectores (vcr - tv ) y el dvd grabador otras 2 av1 audio-video(salida) y av2 decoder, que es donde se conecta el decodificador , incluso los he conectado con los cables de video-audio(amarillo-rojo-blanco)por si eran de los euroconectores, pero igual.
tambien lo he probado combinando con los 2 euroconectores del tv por si era de la tv
tambien lo he probado desconectando la antena "normal" y dejar solo el digital y el grabador para evitar "interferencias",y por último tambien lo he probado conectando el satelite directamente a la tv y de la tv al dvd grabador pero sigue el mismo problema.
ya no se que probar, alguna ayuda??pUede haber incompatibilidades entre 2 aparatos??
gracias x todo y perdonar por el "ladrillo" | |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2007 - 08:24 PM |
| | prueba a cambiar en el menu del decodificador la salida AV ponerla en cvcs o si esta en cvcs cambiarla a RGB a ver si asi se te solucionara no se me ocurre otra cosa | |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2007 - 11:51 PM |
| Otra opción: Comprueba si el formato de la señal de Digital+ coincide con el formato de entrada que tienes configurado en el dvd grabador: Formato de pantalla, resolución y algun otro parámetro que puedas configurar.
Suerte |
| Asunto: Publicado: 08 Feb, 2007 - 10:40 AM |
| A mi me pasa a veces este tipo de interferencias por la calidad de los euroconectores.
Te puede parecer una tonteria lo que te digo pero esto que te cuento me ha pasado en dos televisores (Philips y Sony):
Yo por ejemplo veo la primera, luego paso a AV, y noto esa especie de interferencia, en los casos que te digo yo lo noto algo. Solucion para este tema que hago yo. Cambio de canal a uno que no tenga nada, y ya no veo la interferencia, pero si noto como una nieve. Segunda solucion, sintonizo en un canal cualquiera el aparato que deseo ver, y justo antes de poner la entrada AV paso por ese canal. La interferencia ya no la veo.
En mi caso se que es cosa del televisor y la entrada AV, porque cambie el televisor y esa interferencia desaparecio. Pero no se como sera la tuya, pero tiene toda la pinta que te pase lo mismo.
Un saludo. |
