Perdida de imagen en televisión
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
lein
Asunto: Perdida de imagen en televisión MensajePublicado: 20 Feb, 2007 - 10:17 PM
Hola a todos.
Resulta que tengo una televisión Sony en mi casa de los años 90 mas o menos y ultimamente está dando problemas. Cuando se ve algun canal (por ejemplo la primera) se va de pronto la señal y no se ve nada, solamente algo negro en la pantalla y si cambio de canal también se ve negro... osease... se ve negro en todos los canales.
Al apagarla y esperar media hora, se enciende (esto si... si ya funciona bien) se verá que en la primera se ha borrado (osease hay que sintonizarla de nuevo) y los demás canales se vé perfectamente.
También tiene como un problema de imagen, que de vez en cuando se le vá el color.
Sabeis de que puede ser todo esto?
Gracias! Smile
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 21 Feb, 2007 - 02:04 PM
Quizás sea fallo de la memoria del sintonizador y de la memoria de configuración.
lein
Asunto:  MensajePublicado: 21 Feb, 2007 - 09:33 PM
Además, lo raro que la llevamos a la tienda de reparación oficial de Sony y nos dijeron que a la televisión no le pasa nada, que la dejaron 1 dia entero sin apagar y no se le fué la imagen (dicen... porque nosotros no lo vimos Confused )
Yo estoy encaprichado que la televisión está estropeada pero mi padre dice que no, que es por señal baja y que va a comprar una antena individual unicamente para esa televisión.
Puede ser una baja de señal? Como se puede comprovar que hay señal suficiente?
Antes de seguir, quiero decir que vivo en un edificio con varios vecinos y lo digo por si acaso conectar varias televisiones puede influir en la señal de la antena colectiva
Juan_CAT
Asunto: Re: Perdida de imagen en televisión MensajePublicado: 22 Feb, 2007 - 12:07 AM
Cuando pasa, cuando apagas en color y luego se enciende con imagen en B/N?
De todas maneras la señal analógica siempre es estable, y lo raro, es que baje mucha señal, si no es que haya algún radioaficionado cerca que hace interferencias.
Pero no tanto como verse en B/N Confused
lein
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2007 - 03:04 PM
Me acaba de decir mi madre que es una televisión Tinitrón, lo comunico para haber si tiene algo que ver con eso.
