| Asunto: TDT Siemens M740 AV (dudas varias) Publicado: 12 Feb, 2007 - 01:53 AM |
| Soy nueva en esto , y tengo algunas dudas, me acabo de comprar este deco y parece ser que es una maravilla, pero no sé muy bien qué debo hacer. ¿Debo actualizar el firmware (lo he comprado en Carrefour)? ¿Cómo lo puedo meter en la red WiFi de casa? Le he conectado un disco duro de 320 Gb, ¿puedo saber cuánta memoria queda libre? ¿Puedo quitarle la puñetera luz naranja? He hecho una grabación de prueba y, al pasar con el FFW apenas avanza, y no sé cuál es la velocidad de avance (desde luego, mi DVD grabador lo hace mejor, hasta mi video es más rápido), ¿esto tiene solución? porque desde luego no es plan de verse todos los anuncios de las grabaciones, para eso no necesito grabarlo...
En fin, pido disculpas por tantas preguntas, espero que alguien pueda echarme una mano...
Gracias y salu2 |
| |  | | Asunto: Ventajas e Inconvenientes del equipo Publicado: 15 Feb, 2007 - 10:28 AM |
| Hola, yo estoy en tu misma fase, es decir, tengo 15 días de prueba y estoy probandolo. Pero te cuento: uno de los grandes problemas que tiene, que me lo acaba de confirmar el servicio de Soporte Siemens, es que como máximo graba 4 GB de tamaño de fichero, es decir, 2 horas de grabación como máximo. Esto para mí es un gran handicap pues la mayoría de las películas duran 3 horas (debido a los anuncios).
Otro incoveniente de tipo estético: las dichosas luces, que aún configurándolas para iluminación mínima (nivel 0) son muy fuertes.
Cosas buenas:
Los ficheros mp3 se reproducen (conectandolo al equipo de música) con una calidad increiblemente buena.
Las fotos obtenidas con mi cámara digital las veo en el televisor con una calidad impresionante.
En resumen continúo probando. Todavía no tengo elementos de juicio sufiecientes como para decidir si lo devuelvo o no. |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Feb, 2007 - 02:19 PM |
| wenas, yo tengo un 750, es el mismo pero sin ser del carrefour.
en un principio, las actualizaciones basicas las hace el solo (en el menu lo configuras para hacerlo) y si te refieres a cambiar el sistema completo por el de otro modelo, te recomiendo q te asegures y lo hagas bien, pues la puedes liar gorda.
yo tengo 200gb de hdd y se quedan laaaaaargooooos (y grabo muxo), asi q 320!!!!...; lo q has ocupado y lo q te queda lo ves en el menu, referido a grabaciones, disco duro...; en cuanto a lo q dice de solo 2gb por grabacion, en mi caso nada de eso, tengo cosas mas largas de 2 h, puede ser un problema al configurar el tiempo de arranque, el de pararda o el timeshif...
por otro lado mi deco avanza y retrocede desde 2x a 14x y es muy rapido, pero no se ven las cosas rapido, se ven como fotos pasando.
en cuanto a la luz en el menu en intensidad 0 no se enciende. no se q le pasara a la otra persona...
por lo de el wifi, no se, yo soy mas de cables pero supongo q con las instrucciones y en el menu no habra mas problemas...
espero q t ayude. |
_________________ a mi niña: me hiciste el julio mas corto y el agosto mas largo de mi vida. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Feb, 2007 - 05:24 PM |
| gracias tiber20, he solucionado lo de la lucecita, y lo de los 2 Gb por grabación, espero que tengas razón, yo también grabo cosas largas, por siaca he puesto el timeshift a tope...
Sin embargo, no consigo ver lo del espacio del disco duro, por más que entro en los menús..SI desde el menú principal entro en "grabaciones" me sales mis programas, y ya está. Si entro en "configuración" y después en "disco duro" me salen tres opciones, formatear, activar disco y comprobar disco, y si le das a activar disco te pregunta si quieres desconectarlo, y si pinchas en comprobar disco te pregunta si quieres iniciar el proceso de recuperación del disco duro USb (que no sé en qué consiste).
¿Cómo puede actualizarse automáticamente el cacharro si no está conectado a red todavía? Lo he conectado a través de un euroconector al PC, que tiene una tarjeta de tele, pero no sé muy bien para qué...
Mi problema es que necesito 5 metros de cable Ethernet para conectarlo al router o al PC, y además en el PC sólo tengo una entrada en la tarjeta Ethernet, y está conectada al router, así que ¿dónde conecto el TDT al PC? ¿existen duplicadores Ethernet, como los USB?
En fin, demasiados quebraderos de cabeza por culpa del cacharro, espero que al final valga la pena... |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Feb, 2007 - 10:49 AM |
| Usuario Habitual
| Bueno, lo del tiempo de grabación es fácil verlo, cuesto un poco encontrarlo, pero está ahí, jejejeje, el menú lo dice todo. Tienes que ir a configuración y luego a software, verás que viene actualización... pues en la sección de estado actual o algo así, donde se ve el tipo de firmware que tiene (el de la actualización actual), te muestra la ip, dirección mac... el disco duro que tienes conectado, su capacidad y el resto de horas que queda por grabar...
Para conectarlo en red inhalámbrica tienes que utilizar específicamente el router de siemens gigaset... lee el manual que lo especifica y para conectarlo con el pc, depende de la conexión que quieras hacer necesitarás un cable cruzado de red o no... también viene en el manual...
Vamos a ver el aparatito es un receptor tdt con sintonizador doble, al cual le conectas un disco duro y graba, y además te permite ver fotos, videos... y si sumo cosas la sincroguía...etc. Pero tampoco es el maquinón de nuestras vidas, cada aparato tiene sus prestaciones, no le pidamos que nos cocine y nos limpie la casa, jejejeje! que conste que soy el primero que también le ve defectos, por ejemplo que no acepte MHP, pero bueno es lo que hay, al menos se puede manejar, cambiarle el firmware, etc.. con un grabador disco duro, sería más difícil. Que conste que esto no es algo personal, va digirido a todos los foreros, y sobre todos a aquellos que no están convendidos del m740 ó m750. Saludos!. |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Feb, 2007 - 06:05 PM |
| Vaya, pues te aseguro que en el mio no viene la capacidad del HD ni lo que queda libre: viene la versión de firmware y de hardware, la dirección IP y la dirección MAC...pero nada sobre el HD... A lo mejor tengo que cambiar de firm...
Y resulta que aunque ponga la intensidad a cero, lal ucecita no se quita...vaya chasco...
¿es imprescindible que sea SU router WIFI? porque acabo de comprar un D-Link inalámbrico que pienso conectar al USB libre del TDT, ya veremos qué pasa...
Y lo del cable cruzado me di cuenta después, pero mi problema es que no tengo un "puerto" ethernet libre en el PC donde conectar el dichoso cable...
Eso sí, ya hemos hecho nuestra primera grabación programada y es una maravilla....la imagen es excelente y sin problemas de espacio...¡Genial! |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Feb, 2007 - 01:27 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| Yo tengo el M745AV (740 convertido a 750) desde hace un año y algo y es una autentica maravilla.
Si le queréis sacar todo el jugo a ese aparato, visitad http://www.todopvr.com\ www.todopvr.com
De ahí podéis sacar firmwares (oficiales y no oficiales), utilidades (control desde el pc, descarga y conversión de grabaciones, etc), cambios estéticos (menús de otros colores, iconos y demás) y muchas más cosas. Además hay un foro de ayuda muy útil.
Lo dicho, que el aparato tiene un montón de posibilidades.
Salud. |
