| Asunto: Receptor sat+tdt Publicado: 01 Feb, 2007 - 08:11 PM |
| Hola soy nuevo por aquí, así que mando un saludo a todos en especial a moderadores y colaboradores que tanta ayuda desinteresada nos prestan a los neófitos como yo en estos temas.
Mi consulta es la siguiente, tengo una instalación que consta de una parabólica orientada a Astra y una antena para la recepción de TDT, conectado a un conmutador diseqc, la salida conectada al receptor combo sat. tdt, el problema es que si conecto el cable a la entrada sat. con derivación a tdt, solo veo canales hasta 818000 Khz. y si desconecto la toma sat. y solo conecto la entrada de tdt veo todos los canales y frecuencias.
La señal con la toma de sat. conectada es de 99 % señal, y 42 % calidad, i con la toma de sat desconectada, es de 99 % señal y 60 % calidad.
He probado de poner un distribuidor de antena a la entrada del decodificador combo sat tdt, y sigue igual.
Que es lo que puede ocurrir, acaso necesito un amplificador de señal?
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos |
| |  | | Asunto: Re: Receptor sat+tdt Publicado: 09 Feb, 2007 - 07:54 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| ferfos escribió: Hola soy nuevo por aquí, así que mando un saludo a todos en especial a moderadores y colaboradores que tanta ayuda desinteresada nos prestan a los neófitos como yo en estos temas.
O no entiendo lo que has puesto, o tienes todo mal instalado.
El diseqc es para poner más de una parabólica a un mismo deco, es un conmutador para conmutar entre uno y otro satélite.
Por lo que te he entendido, tienes en las entradas del diseqc, la antena terrestre y la de Astra, eso no puede ir así.
Al deco le tienen que llegar la señal terrestre y la de Sat por separado, cada una a su conector correspondiente.
En el deco, en la configuración de LNB, tienes que seleccionar el satélite en cuestión, y si la antena es colectiva, desactivar la alimentación de LNB, el resto de opciones todas en off. Y si la antena es individual, tendrás que activar la alimentacion del LNB, el resto de opciones (son solo para instalaciones de más de un satélite) todo en off. |
| |  | | Asunto: Re: Receptor sat+tdt Publicado: 10 Feb, 2007 - 01:01 PM |
No soy un experto pero como a mi me pasaba algo parecido buscando encontre esto en la web de televes. Espero que te sirva para algo.
http://www.televes.com/hojastecnicas/103952.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/103952.pdf |
| |  | | Asunto: Re: Receptor sat+tdt Publicado: 10 Feb, 2007 - 11:13 PM |
| Saludos[/quote]
En el deco, en la configuración de LNB, tienes que seleccionar el satélite en cuestión, y si la antena es colectiva, desactivar la alimentación de LNB, el resto de opciones todas en off. Y si la antena es individual, tendrás que activar la alimentacion del LNB, el resto de opciones (son solo para instalaciones de más de un satélite) todo en off.[/quote]
Perdona que te contradiga, en mi disegc tiene 3 entradas una para TDT, dos para dos parabólicas mas una salida al deco.
Llega un solo cable al deco y funciona de maravilla. Solucione el problema instalando un amplificador de señal a la antena del TDT, según parece a partir de 818000 Khz. la señal llegaba debilitada al pasar por el disegc se comía parte de la intensidad.
Salu2 y gracias a todos |
| |  | | Asunto: Publicado: 11 Feb, 2007 - 05:05 PM |
| Saludos Ferfos, desconocía que existiesen diseqc con entrada terrestre.
De todos modos, de la única salida de ese diseqc que sale una señal mezclada Sat/Tdt, ¿como la separas en el deco?, ¿le pones una simple T?, porque supongo que el deco tendrá su entrada de Sat y de Tdt independientes.
Lo que me gustaría, es que me dieses más detalles sobre tu instalación, tengo curiosidad sobre ese diseqc. Se supone, que a la salida del diseqc (mezcla de tdt y sat), tendrías que tener una toma separadora tdt+sat, desde la cual ya iría cada cable independiente a cada entrada del deco.
Saludos. |
| |  | | Asunto: pepegus si que existe Publicado: 12 Feb, 2007 - 01:27 PM |
| Fanatico de la TDT
| yo tengo un disec con tres entradas para parabolicas y una para terrestre(TDT) y dan muy buen resultado pero a diferencia del compañero a mi no me ocurre lo mismo no me atenua naDA DE NADA y me baja la señal perfecta de TDT |
| |  | | Asunto: Publicado: 12 Feb, 2007 - 03:01 PM |
| A mi, mi diseqc si me resta señal, es un Televés de dos entradas (A+B), y según las barras del deco, me baja la calidad de señal casi 10%.
De hecho, en Hispasat, el 11616H sr 27500, sin el diseqc me marca 30% de calidad, y con el diseqc me baja hasta 22% de calidad, en ambos casos con 30% de nivel.
Con la segunda antena (comunitaria a Astra), no me he dado cuenta de la diferencia con/sin diseqc, más o menos en todos los transponders, tengo 32 de señal y 65/70 de calidad, sin el diseqc puesto (datos del deco). |
| |  | | Asunto: Publicado: 13 Feb, 2007 - 05:35 PM |
| pepegus escribió: Saludos Ferfos, desconocía que existiesen diseqc con entrada terrestre.
Bien pues paso a detallar mi instalación, Una parabólica orientada a Astra una antena para el TDT, sendos cables a un conmutador blindado diseqc 1.o de Metronic con dos entradas para LNB-A y LNB-B y una para frecuencias TDT, con una única salida hacia el receptor en el receptor. En el receptor un distribuidor Engel MP 7620 Standar 3 vías 5-2500 MHz.(no se si funcionaria con una T, se tendría que probar). La solución al problema como ya dije fu intercalar un amplificador entre la entrada del Diseqc y la antena TDT.
Salu2 |
| |  | | Asunto: Publicado: 19 Feb, 2007 - 03:36 PM |
