| Hola!
Todos tenemos en mente esas comunidades de vecinos en las que se mezclan canales por cable o satélite en el cable de antena comunitaria. Se eligen los canales que se quieren mezclar, se envía en la frecuencia que estime oportuna el instalador y luego cada uno en la tele los sintoniza en una frecuencia. Todo esto sin tener decodificador alguno dentro del domicilio.
- Esta “hazaña” es posible con el TDT?
- Si se puede sabrías el costo aproximado???
- Qué se necesitaría??
- La incorporación de nuevos canales sería traumática o mientras queden frecuencias libre no hay problema??
- Sería posible que la señal llegara también a las viviendas en “formato” digital junto con la señal mezclada??? (por si alguien quiere tener su propio aparato TDT)
La idea es evitar tener 2 sintonizadores TDT por vivienda de media para aprovechar los televisores actuales, los VCR, ahorrar 120€ etc y con el tiempo deshacer la instalación, cuando todos tengan un televison con el TDT incorporado…
Igual estoy diciendo estupideces, en cuyo caso os pido perdón por el tiempo perdido.
Salu2!
Luis  | |
