Intensidad 100% calidad 0%
Elektron
Asunto: Intensidad 100% calidad 0% MensajePublicado: 22 Feb, 2007 - 12:50 PM
Hola a todos:
Tengo el problema que detallo en el Asunto (Intensidad 100% y calidad 0%) con lo que no puedo ver nada.
Mi instalación está formada por una antena TDT (sin mrd), una amplificador de mastil Televes 5357, una fuente de alimentación Televes 5499 y su salida llega a la entrada del receptor del TDT.
El receptor del TDT funciona sin ningún problema (ya ha sido probado en otro lugar), la antena ya ha estado funcionando en otro lugar y creo que lo tengo todo conectado correctamente según las instrucciones proporcionadas por Televés.
Pues la situación es que si conecto tengo una intensidad de 100% y una calidad de 0%, no veo ningún canal.
Pero como dato curioso, si dejo el conecto de entrada al tdt a 2 mm, sin llegar a conectarlo, puedo ver algunos canales perfectamente, con una intensidad de 80% y una calidad entre 56% y 62%. Habeis leido bien, SIN CONECTAR LA ANTENA, DEJANDOLA MUY CERCA A 2mm.
¿Que me ocurre? ¿Es instalado algo mal? ¿Es necesario conectar la toma de tierra del amplificador de mastil? ¿Como la conectaria? ¿Es necesario utilizar un mrd en la antena?
Ya no se que hacer. Gracias y un saludo.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2007 - 05:42 PM
Quizás sea por sobre amplificación
Elektron
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2007 - 05:45 PM
Esta tarde voy a revisar la instalación (que no toque ningun pelillo el cobre) y regularé el amplificador haber que resultado da y hasta probaré con un atenuador si es necesario.
¿Puede que ser algo de adaptación de impedancias?
puki
Asunto: atenuador MensajePublicado: 23 Feb, 2007 - 10:30 PM
¿ Puede que ser algo de adaptación de impedancias?
pon un atenuador de señal ala entrada de la tv y vete regulandolo hasta que la señal sea buena probablemente tu problema sea de saturacion
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2007 - 12:27 PM
Tiene toda la pinta de ser sobreamplificación.
Prueba a bajar los amplis o a poner un atenuador regulable a la salida de la toma general.
Suerte.
Satiz.es
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2007 - 03:34 PM
Quita ese amplificador, o pon un atenuador en la entrada del receptor de TDT.
Visita pagina de instalacion de antenas: http://www.satiz.es\ www.satiz.es
Elektron
Asunto: Gracias a todos... MensajePublicado: 02 Mar, 2007 - 11:54 AM
Gracias a todos por vuestra ayuda.
He orientado mejor la anterna para poder así quitar el amplificador que había colocado, Televes 5357 que aún regulado al mínimo (26 db) todavía me daba exceso de señál y he utilizado uno de 15 db, que con la antena bien orientada ha sido suficiente.
A todos, muchas gracias. Habeis sido de gran ayuda
davidsanchi
Asunto:  MensajePublicado: 03 Mar, 2007 - 02:28 AM
Qué suerte tener tanta señal! Qué envidia me da.
