| Asunto: Sin señal TDT solo en primera planta. muxhas dudas!!! Publicado: 04 Mar, 2007 - 05:36 PM |
| Hola, explico mi caso, vivo en una finca de 3 plantas y 3 viviendas.
En la terraza... de la antena va a un amplificador Ikusi CBS-534 y de ahi va a un repartidor Televes 5436 que saca los 3 cables, 1 para cada vivienda.
El tercer piso no se como esta instalado a nivel de repartidores, pero mi tdt pilla 36 servicios perfectamente.
El segundo piso lo estan reformando y no se puede probar nada de momento, (aunque la idea es si se rehace la instalacion tenerlo en cuenta para no tocarla dentro de unos meses).
Pero en mi piso, que es el primero, la television analogica se ve perfectamente pero el tdt solo piya 8 servicios y sin apenas señal.
La instalacion de este 1er piso.... del cable que baja de la terraza entra a un televes 5436 que reparte a:
- 2 habitaciones (donde se han hecho las pruebas) y
- a otra habitacion a un derivador inductivo capacitivo de televes que reparte a 2 tomas mas.
Las pruebas se han realizado con mi tdt (el mismo) en las 2 plantas habitadas.
*He cambiado el repartidor de la terraza por un isolatted splitter VQ562B (2 salidas, para primer piso y tercero) en el tercero todo funciona como si nada pero en el primer piso dando solo señan a una habitacion con el televes 5436 y no al resto he conseguido detectar 17 servicios aunque la señal aun es mala.
*Tambien me he dado cuenta, jeje que da corriente el cable del primer piso..... ¿ alguna idea?
*He detectado que en la escalera se ve que se les corto el cable que baja al primero y lo han empalmao con un maxo hembra (q profesionales joder) esto se empalma asi¿? o se coloca un amplificador estilo ladron con el macho hembra? o mejor cambiar el cable?
A ver si alguien me exa un cable, y aporta algo de luz a esta instalacion tan negra.
Se aceptan todo tipo de sugerencias.
Muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 05 Mar, 2007 - 12:40 AM |
| Revisa los conectores del empalme, que esten bien y no hagan corto.
Si tienes muchos metros de cable hasta el primer piso pierde señal,
pon un amplificador de interior en la entrada del primer piso. |
_________________ Visita pagina de instalacion de antenas: http://www.satiz.es\ www.satiz.es | |
| Asunto: Publicado: 07 Mar, 2007 - 01:23 AM |
| okas comprare uno aer si se soluciona
Me recomiendas alguno en especial?
gracias |
| Asunto: Publicado: 10 Mar, 2007 - 07:52 PM |
| Mejor seria ponerlo arriba en la salida que va a tu piso.Cualquiera te valdria una entrada y una salida. |
