| Asunto: Locura con conexiones tdt video tv Publicado: 10 Ago, 2010 - 03:00 PM |
| Wenas, al final decido escribir en este foro porque me sale humo de los sesos. Tengo un video con un solo scart, una tv con tdt incorporado y un decodificador tdt de los pequeñajos, con scart, entrada RF y through RF. ¿alguien sabe alguna manera de poder conectar todo eso de manera que se puedan grabar los programas de la tdt? Por lo que yo creo, puede que necesite añadir una salida scart a la tele, pero no se que necesito para ello.
Mil gracias |
| Asunto: Publicado: 10 Ago, 2010 - 04:48 PM |
| Cable de antena: toma principal al descodificador de TDT, del descodificador al vídeo, del vídeo a la TV.
Luego, conectas por euroconector el minisintonizador al vídeo.
TV: Recibe la TDT por la antena, recibe el vídeo VHS por un canal analógico, y ves el minisintonizador por el vídeo (tienes que seleccionar el canal AV en el vídeo).
Con el vídeo: Para grabar sólo tienes que seleccionar el canal AV o EXT o el nombre que tenga, y iniciar la grabación. |
| Asunto: Publicado: 10 Ago, 2010 - 06:30 PM |
| Entiendo, pero el problema esta en la parte del video a la Tv, ya que la parte trasera del video solo tiene una ranura euroconector. He comprado un aparato que duplica las ranuras scart, (una cajita con dos tomas hembra de euroconector) en este caso de un video, y me queda asi:
Cajita/Duplicador al video
Decodificador a cajita/duplicador
antena a decodificador
De la ranura libre de la cajita/duplicador a la entrada euroconector de la TV via euroconector
Creo que deberia funcionar pero, solo lo hace con la Tv encendida, si la apago, no me graba absolutamente nada.
Saludos y gracias nueva.mente |
| Asunto: Publicado: 11 Ago, 2010 - 04:47 PM |
| Con lo que has comprado, que supongo que será esto...
Intercambiar el euroconector que va a la tele con el minisintonizador, a dónde iba el euroconector que va a la TV, pon el minisintonizador, a dónde estaba el minisintonizador pon el que va a la TV. Y probar si funciona...
La solución alternativa que he explicado era válida, el vídeo y el televisor están conectados por cable de antena. Como la mayoría de vídeos tiene modulador, sólo tienes ir al modo analógico de la TV (pulsar en el mando a distancia ATV), y, a la vieja usanza, buscar el canal del vídeo, hacer un búsqueda de toda la UHF, y si tienes el vídeo encendido te saldrá. |
