| Asunto: Problemillas con la antena Publicado: 09 Abr, 2007 - 08:14 PM |
| | Tengo una antena con amplificador de mastil protegido en una caja impermeable (he comprobado que no se moja). Veo todo tanto en analogico como en digital perfectamente, pero cuando hay humedad en el ambiente bien por niebla o por lluvia (aunque sea muy escasa) la analogica empieza a hacer interferencias y en digital no veo nada o se pixeliza lo poco que se ve. Hay alguna forma de evitar esto?. He probado a cambiar la antena por otra y sigue ocurriendo lo mismo. | |
| Asunto: Publicado: 10 Abr, 2007 - 12:50 AM |
| | Que antena tienes y que ampli de mastil y fuente es?.si la señal llega muy justa o llena de ruido,cuando haya mal tiempo perderas la señal. | |
| Asunto: Publicado: 10 Abr, 2007 - 12:06 PM |
| | El amplificador es el modelo 5709 - AP30 de Televes y la fuente es modelo 5020 tambien de televes. La atena es un modelo apantallado de 43 elementos, creo que modelo "fahner" para canales del 21 al 69 | |
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2007 - 12:18 AM |
| | Ojo con el cableado de la antena, si esta muy rígido, amarillento o viejo te pierde un porcentaje alto de canales y señal, si puedes cambia lo básico desde antena hasta amplificador o alimentador te evitara muchos problemas, además de una toma de television buena, deberás tener los latiguillos bien echo, no te recomiendo nada los que vienen de fabrica, se suelen partir interiormente, fabricalos tu mismo, saludos | |
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2007 - 10:32 AM |
| | Ese ampli y fuente ya son algo antiguos, te recomendaria que pillases una antena DAT-45 televes ya que te va ha dar mas señal que la panel que tienes un previo 5351y una fuente 5487 tambien de televes y cambia el cable si es mu viejo. | |
| Asunto: Publicado: 24 Abr, 2007 - 08:11 PM |
| | Pues parece ser que no depende de que haga mal tiempo. He probado a regar la antena con una manguera, y en cuanto la antena se moja empieza a hacer interferencias en analogico y a perder canales en digital ¿hay alguna explicacion? | |
| Asunto: Publicado: 25 Abr, 2007 - 10:15 AM |
| Asunto: Publicado: 28 Abr, 2007 - 09:18 PM |
| Tambien puede ser por broblemas admosfericos ajenos a la instalación, como falta de señal. Si lo cambiaste todo ya no se que decirte. Podría ser por alguna interferencia causada por algun aparato electrónico que este cerca, algun poste de alta tensión, radiofrecuencia, gsm.. ponte uno blindado como el Fagor AMB 640N, con ese no deja pasar las frecuencias indeseadas ya que está completamente blindado. A mi me pasó algo parecido y lo solucioné con eso. Pero eso no quiere decir que sea la solución a tu caso.
Que te revisen la instalación.
Salu2 | |
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2007 - 12:07 AM |
| | El material instalado ya es algo antiguo! | |
