| Asunto: Antenas para DAB Publicado: 20 Abr, 2007 - 02:27 PM |
| Hola, sabéis si existen antenas UHF que permitan recibir los canales DAB?? He estado mirando y parece ser que sí, en Televé, por ejemplo la 1030 tiene ganancia en Banda III. Es así???
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 20 Abr, 2007 - 08:29 PM |
| | si para banda III DAB radio digital. | |
| Asunto: Publicado: 21 Abr, 2007 - 05:24 PM |
| | Las emisiones de DAB, rádo digital estan en la BIII pero no la ocupan toda, en España creo que van desde 195 a 223MHz. Dependiendo del tipo de instalación que tengas puedes necesitar algún amplificador si es cabecera de monocanales y si es banda ancha tendrás que conectarla a la entrada de BIII. Dependiendo del fabricante la antena puede ser direccional u omnidireccional. Así que deberás saber hacia donde debes orientar la antena, si eliges un direccional. | |
| Asunto: Publicado: 21 Abr, 2007 - 06:08 PM |
| | Si pero lo que el amigo dice una antena logaritmica que sirve tanto para canales VHF del 5 al 12 y en UHF del 21 al 69 ,vamos una antena con las dos bandas,todo por un mismo cable. | |
| Asunto: Publicado: 24 Abr, 2007 - 11:52 AM |
| | La rádio digital DAB emite en polarización vertical, con lo cual no se puede recibir UHF y DAB con esa antena a no ser que lo que se quiera captar de UHF este en polarización vertical, hoy en día casi todas las emisiones de UHF están en polarización horizontal. | |
| Asunto: Publicado: 25 Abr, 2007 - 01:31 PM |
| | Según el fabricante sirve tanto par vhf como uhf. | |
| Asunto: Publicado: 25 Abr, 2007 - 05:56 PM |
| Hola, Si la antena es de VHF y UHF. lo que yo comento es que las emisiones de DAB se realizan en polarización vertical, y las emisiones de UHF normalmente son en polarización horizontal.
Para poder bajar todo por el mismo cable DAB y UHF, esta última tendría que venir en polarización vertical. Si es así si se puede utilizar, pero si la UHF viene en horizontal, ya no puede utilizar esta antena para las dos emisiones porque la DAB llegaría con la polaridad cruzada. | |
| Asunto: Publicado: 25 Abr, 2007 - 09:28 PM |
| | Si en eso estoy de acuerdo,ademas estas ni las uso,prefiero la 1050 y estas si que funciona en vertical. | |
| Asunto: Publicado: 25 Abr, 2007 - 10:33 PM |
| | Yo he puesto la DAB-030 de Ikusi. | |
| Asunto: Publicado: 25 Abr, 2007 - 10:48 PM |
| | Ttrabajas mucho con ikusi,yo normal mente con televes ,algun previo de mastil ikusi dan buen resultado,aunque voy a probar el monocanal de mastil de ikusi dicen que da buen resultado, lo que no me gusta es que no se puede regular,por aqui se usa mucho en el canal 62 para el canal 9 en DVB-T ,pero es un coñazo mezclarlo y que quede bien ya que por el otro lado tambien hay otro canal que emite en el 62 analogico y como esta solucion es para casas unifamiliraes donde no se quieren gastar mucho,por que la otra occion es ya central y eso se dispara de precio. | |
