Ayuda please
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Dudas sobre Television digital por satelite
stan30
Asunto: Ayuda please MensajePublicado: 14 May, 2007 - 11:24 PM
Buenas noches a todos,haber quien me puede ayudar,como puedo saber las frecuencias reales del satelite?Osea yo se algo sobre un oscilador local y que las frec vienen en ghz y la lnb las modula a frecuencias mas bajas para que nosotros podamos verlas en nuestro receptor,alguien me podria decir si existe alguna formula o algo asin,muxas gracias
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 15 May, 2007 - 12:11 AM
Es indispensable conocer la frecuencia exacta del Oscilador Local (OL) del LNB utilizado. Por ejemplo si se trata de un LNB universal en banda Ku, hay dos frecuencias distintas para los dos osciladores locales utilizados : uno para la banda KU "baja" hasta 9,750 Ghz, y el otro para la banda Ku "alta" hasta 10,600 Ghz. Conociendo la frecuencia de emisión del satélite, sólo queda restar dicha frecuencia (ex : 11,836 Ghz, para WDR en Astra) , la frecuencia del oscilador local utilizado para la banda "alta" (ex : 10,600 Ghz) y suprimir la coma...
11,836 GHz- 10,600 GHz = 1,236 GHz = 1236 MHz
salu2
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 15 May, 2007 - 12:48 AM
El servicio de satelite esta en el rango de frecuencias de SHF (Super High Frecuency),en banda C 4Ghz,banda KU de 10 a 17Ghz.El LNB es el en cargado de convertir estas frecuencias en una banda mas baja de 950 Mhz a 2150Mhz y este trasto es con puesto por un amplificador LNA junto a este un resonador discriminador de polaridad,un segundo bloque de filtrado de banda que limita el ruido de entrada al mezclador,que es el tercer bloque y se encarga de convertir la señal de microondas en frecuencia intermedia y despues un ultimo bloque que es el amplificador de FI a la salida del mezclador.Para la conversión necesita también un oscilador local con resonador cerámico (microondas).Prece mentira que todo esto este hay metido eh!.
FORMULAS Banda baja OL1=9.75GHZ por lo que ( F entrada - OL1= FI ) ejemplo: 10.7-9.75=950 osea FI=950 Mhz y en Banda alta OL2= 10.7 GHZ formula la misma.
Hay que leer mas eh!.jejeje.....
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 15 May, 2007 - 01:01 PM
Bueno, asi tambien vale jeje
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 15 May, 2007 - 11:59 PM
Esto seria para algún estudiante.
