| Asunto: problemas con la recepción en días de lluvia y con viento Publicado: 29 May, 2007 - 09:36 PM |
| Hola,
tengo una televisión lcd Sharp con decodificador tdt integrado. En mi comunidad instalaron una antena para la recepción comunitaria de la tdt.
El caso es que tengo problemas en la recepción de determinados canales (sobre todo, la Cuatro, la Sexta, Antena 3 y derivados, la Cinco y derivados), pues cuando las condiciones climatológicas son buenas, parece que a aveces, van a saltos, es decir, se congela la imagen uno o dos segundos, y salta; o sea, es como si se interrumpiera la emisión unos segundos y luego vuelve otra vez; y así ocurre cuando le da la gana, unas veces más y otras menos; pero no ocurre de manera fija, sino a veces, y no siempre en los mismos canales.
El problema es peor cuando llueve o hace viento, que es frecuente en mi Comunidad que es Aragón: algunos canales de los mencionados anteriormente, se queda "sin señal", pero repito, no siempre, sólo a veces, y no siempre el mismo canal. Señalar que el problema de la pixelacion yo no lo tengo.
La verdad es que no sé a qué es debido.
Intuyo que tiene que deberse a la instalación de la antena, pues lo he comentado con algún vecino y tiene problemas parecidos, aunque no exactamente iguales, pero sí similares.
Me compré un receptor de tdt independiente para hacer una prueba, y ocurría algo parecido, aunque tampoco los problemas eran idénticos a los que da mi receptor integrado.
¿Pensais que es problema de la antena comunitaria?
¿Qué solución puede tener?
¿Influye en algo el tener el receptor integrado en la televisión?
Gracias por las respuestas. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 30 May, 2007 - 11:40 AM |
| Voy por la HDTV
| Los receptores integrados en las televisones de LCD y PLASMA no son muy buenos que digamos y siempre funciona mejor un receptor de gama media/alta conectado a la tele, por eso los canales de la tele no se ven igual que el TDT externo. Asi pues y por lo que me comentas es un problema de antena, ya que esos canales que dices pertenecen a unas frecuencias determinadas y si no tienes la antena en condiciones o un mal ajuste de la cabecera pues dará problemas. Te recomiendo que te pongas en contacto con el administrador de tu finca y que busque un técnico de confianza o en su defecto y si tiene garantia la instalación que lo arreglen.
saludos | |
