TDT con Antena interior
enigsate
Asunto: TDT con Antena interior MensajePublicado: 14 Jun, 2007 - 07:15 PM
Hoa amigos , por favor necesito ayuda , tengo una TV en un cuarto dondo no tengo toma de antena exterior , compre una antena interior PHILIPS Anlog/Digital SBCT650/00 y la tengo conectada a una TDT , COJO 18 emisoras ( excepto Antena 3 ,Neox y Nova , Tele 5 y sus analogas , Cuatro , la Sexta , Veo ) y si entran Populat Tv , 8Madrid,Libertad digital TV Española ,etc. )
Alguen podría decirme ¿ Porque no cojo estas Emisoras ?
Gracias por vuestra colaboración
Cachorro
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jun, 2007 - 08:10 PM
Hola!
Creo que yo tengo una antena similar, pero no se exactamente si es el mismo modelo.
La mía tiene una especie de parábola con un dipolo orientable (una especie de rosca giratoria) para elegir la polarización (horizontal-vertical).
Yo tenía el mismo problema hasta que la orienté al repetidor y situé la rosca en un punto intermedio es decir, formando una diagonal. Se queda así: \ y de esa forma sintonizo todas las emisoras de mi zona (nacionales, autonomicas y locales) sin cortes, pixelaciones y con una calidad de 75-80% que para una antena interior está muy bien.
Si la antena es similar, prueba a ver y me cuentas que tal te ha ido.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jun, 2007 - 11:13 PM
Los canales que no pillas pertenecen a frecuencias altas y para ello si no tienes el repetidor muy cerca necesitas una antena exterior bien instalada.
Tu problema se solucionará cuando venga el apagón analog entonces el espextro radioelectrico del 21 al 69 quedrá libre y podrán bajar las frecuencias cosa que ahora no se puede, si no te quieres esperar 2 años y medio largos con esa antena interior te aconsejo que te montes una antena exterior o que la unas a la de tu casa o ideatelas para poner esa antenilla que tienes en el balcón o no se.. eso q tienes es una antena con un pequeño amplificador, eso puede funcionar bien en el campo despejado, pero en un piso o casa con paredes....jejej
saluditos Smile
enigsate
Asunto: TDT con Antena interior MensajePublicado: 15 Jun, 2007 - 11:03 AM
a Cachorro , gracias por tu colaboración, mi antena es distinta , hasta ahora no he podido
a DIGITALDENIA , tambien las gracias , intentaré hacer algo , sino esperare
GRACIAS A TODOS , Da gusto este Foro
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 15 Jun, 2007 - 09:04 PM
También hay antenas de esas que se pueden poner en el exterior y se alimentan atraves del cable de antena y quedan bien esteticamente,y no se como funcionaria en tu caso sin tomar medidas,pero desde luego como una buena antena exterior no hay nada.
