Emisor/receptor con cambio de canal???
paloji
Asunto: Emisor/receptor con cambio de canal??? MensajePublicado: 08 Sep, 2008 - 01:42 PM
Hola a todos, he llegado hasta este foro porque tengo un problemilla con la senal de la antena:
Me he comprado una television para mi habitacion pero aqui no tengo toma de antena, asi que no hay manera de ver ningun tipo de canal, ni analogico ni de tdt (viene integrado en la tv).
He probado con dos o tres de estas antenas de interior pequenas que las venden como si fueran la panacea y que funcionan perfectamente...y no consigo ver nada, la calidad de la senal que me llega es malisima, y en la tdt apenas me sintonizan 3 o 4 canales y tampoco se ven perfectamente. Debe ser que tengo la habitacion orientada hacia algun lado especialmente propicio a las interfefencias o algo, pero con las antenitas interiores estas no hay manera.
El plan B es tirar un cable desde la toma mas cercana, pero eso implica por un lado recorrer todo el salon(que por suerte, tengo un salon grande) y o bien, seguir recorriendo todo el pasillo o hacer un agujero en la pared, hasta mi habitacion. Esta opcion es un follon considerable, ya que es un trayecto de cable bastante largo y visible por la pared/rodapies, o si lo queremos disimular hay que ir por detras de las estanterias pero no estoy seguro de que entrara el cable...total, que esta opcion es viable pero un follon.
Mi pregunta es si existe algo que haga lo mismo que el cable pero sin el, de forma inalambrica, con un emisor en la toma de antena y el receptor en mi television, He visto que hay emisores y receptores que funcionan pero solo se ve en la tele del receptor lo mismo que en la del emisor, u otros que puedes cambiar el canal pero se cambia tambien en el emisor, en resumen, que no he visto forma de ver en la tele emisora un canal y en la receptora otro diferente.
Hay alguna forma de hacer esto sin cables?? o me va a tocar cablear??
Gracias de antemano.
Salu2.paloji
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 08 Sep, 2008 - 08:30 PM
La unica solución que veo es tirar un cable hasta allí, si tienes muchos metros tendras que instalar un amplificador de interior donde nace este cable hasta la tv.
Hay otra solución como instalar un AVPLUS, es inalambrico, pero tendras que instalar un TDT externo donde tienes el otro TV, con este sistema no te va a funcionar el TDT integrado del tv secundario ya que este tv va conectado al receptor que desde el emisor envia la señal TDT, el radio de acción es limitado a unos 10metros.
Te recominedo instalar un cable, no le des mas vueltas ya no hay nada mas, o digamos en plan economico no existe mas que lo expuesto. Y estamos hablando de un trabajo en ambos casos que varia desde digamos 100€ hasta 250€.
Un saludo
