XK SE VE MAL LA TV EN VERANO??
DIGITALDENIA
Asunto: XK SE VE MAL LA TV EN VERANO?? MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 01:28 PM
Intentaré explicarlo de la mejor manera posible.
La atmósfera tiene 4 capas. Troposfera- Estratosfera- Mesosfera- Termosfera ( y la ionosfera electrificada con iones y electrones, desempeñando un papel fundamental en la comunicación de ondas de radio)
Nos centramos en la Troposfera, que es la capa que va desde el suelo y se eleva hasta 12km de altura. En el suelo la presión atmosférica es muy elevada debido a que hay muchas moléculas de aire (este aire lo atrae la misma gravedad de la tierra), por eso a mayor altura menos presión atmosférica o lo que es lo mismo, menos moléculas de aire. Pues bien, estas moléculas de aire se calientan por las altas temperaturas del verano entorpeciendo las señales electromagneticas y haciendo una especie de barrera entre el repetidor y la antena receptora. A mayor altura menos problemas (menos calor, por falta de moleculas de aire, esto se mide en milibares), por eso si se pusiéramos todas las antenas a una cierta altura ( aun viendo el repetidor a baja altura) no solucionaría el problema, pero por lo menos lo minimizaría en verano, claro que una cosa es la práctica y otra la teoría, el calor sube hacia arriba, cierto, pero recordemos que son las moléculas del aire y por lo tanto la presión admosferica q son atraidas por la gravedad. Bueno, es un poco rollo, pero es asi. Si se aumenta la señal del repetidor lo que hará es llegarnos una señal muy potente, pero una calidad inferior y saturada.
Bueno, es una explicación un poco corta, pero por lo menos queda un poco claro lo que pasa en verano ( hay mas factores que influyen en la recepción, pero digamos que este es el mas claro).
Ultima edición por DIGITALDENIA el 02 Ago, 2007 - 03:45 PM, editado 2 veces
Cachorro
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 01:56 PM
Hola!! yo vivo en Petrer (Alicante) y he visto que varios veranos se ha colado la señal de "La cinque" italiana (la Tele 5 de allí) donde recibimos "Canal 9", por el canal 29. No se de donde viene la señal pero los días de más calor se superpone con mucha intensidad y es casi imposible ver la tele sin que te acaben doliendo los ojos. Esto se debe a la propagación por las manchas solares, no?
Recuerdo que hace unos 10 años la señal se colaba por completo, es decir se dejaba de ver Canal 9 y podía verse perfectamente la cadena italiana, aunque solo duraba unos segundos.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 02:22 PM
No tiene nada q ver con las manchas solares, lo expuse arriba, pero muy abreviado.
Fuera de la admosfera existe una capa llamada la Ionosfera, esta capa desempeña un papel fundamental en las comunicaciones. La parte inferior de esta capa llamada "región D" q se extiende a unos 60km se encarga de reflejar las ondas electromagnéticas por el dia, por la noche la región D sesaparece y las ondas llegan hasta la región E, rebotan a más altura y se trasladan a mayor distancia y con mayor nitidez. En muy facil, sobre todo en banda CB escuchar emisiones cercanas como Francia, Marruecos, Portugal, Italia y Argelia y enn general todo el mundo, pero es muy raro que en las frecuencias que opera las banda de Tv estas señales llegen hasta la ionosfera, ya que la banda de UHF en tv es de onda óptica ( limitada), pero podría ser.
saludos
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 08:18 PM
Esto también tiene la culpa de que el nivel de señal de la TDT baje, ¿no?
Gracias por la explicación
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 11:16 PM
ea. Wink además todo esto es nuevo y para esto estamos todos nosotros, para dudas, para experimentar...
Un experimento!!
Coge un conector macho y en el vivo conéctale un trocito de unos 30m de manera que no toque masa, conéctalo a un televisor, Pon un modulador en UHF donde a la entrada le conectas una fuente, digamos un DVD, conecta este modulador a un amplificador multibanda donde la entrada de antena pondrás dicho modulador, la potencia d salida la pondrás al mínimo y sin carga a la salida de RF . Pon el aire acondicionado o alguna fuente que desprenda mucho calor en una habitación cerrada y deja q suba la temperatura déjalo así un buen rato. Pon el amplificador multibanda a un par de metros del televisor. X si acaso llévate una gim tonic para refrescarte jejejeje... Observa la pantalla del tv, que pasa?? Las típicas distorsiones del verano, la famosa “cortinita”, eso es debido a lo explicado antes del rollo de la presión admsférica. A la señal digital le pasa lo mismo pero sin la cortinita, pixelaciones, bajadas del nivel de señal..etc.
Un poco rollo no?? Smile
Ultima edición por DIGITALDENIA el 02 Ago, 2007 - 11:40 PM, editado 1 vez
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 11:37 PM
Bueno eso de que cambien a frecuencias mas bajas no se yo eh!!.uff todas las comunidadades a cambiar los monocanales.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 11:41 PM
perdon GHZ edité otra vez.
Wink
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 11:54 PM
Lo del Gintonic es la parte que mas me gusta jejeje...
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ago, 2007 - 09:14 PM
ea Smile
