| Asunto: ¿Conexión cables de antena? Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:05 PM |
| Publicado por dj_funky el 06 Dic, 2006:
Para TV, TDT, Digital+, Vídeo.
TDT (euroconectore)-------------------- ladron de euroconector
Digital plus (euroconector)-------------- ladron de eurconector
Ladron de euroconector----------------- VHS euroconector
VHS euroconector------------------------- TV euroconector
Tengo la duda de la conexión de los cables de antena. Antes de efectuar su conexión, me gustaría saber si podría ser así:
--Obviamente, antena digital + a su entrada en deco digital +
--Antena de casa a entrada antena TDT. Su salida a entrada deco digital +. Su salida a entrada Vídeo. Su salida a entrada TV.
Por favor, ruego me lo confirmen o, en su caso, me indiquen las conexiones correctas.
Mucísimas gracias y un saludo muy cordial. |
Ultima edición por piston el 13 Jun, 2007 - 01:11 PM, editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:11 PM |
| Hola amigo
Este tema está expuesto en muchos apartados del foro, dale un vistazo.
Pero si no lo encuentras te lo explico por encima ya que estamos.
Presta atención:
Conectas el DIGITAL+ a la entrada de VCR de TDT y la otra salida que te queda libre del TDT la conectas al VCR ( en el VCR tienes que tener dos euros) lo conectas al de arriba y el de abajo a la TV.
Para ver el D+ y TDT tiene que estar el video en AUX2, cuando apagas el TDT veras el D+ y si lo enciendes TDT logicamente veras TDT, d esta manera puedes gra los dos sistemas digitales pasando a traves del viedo.
Si quieres profundizar mas dale un vistazo al foro, hay muchas respeuestas a este tipo de conexiones al igual q maneras de conectarlo
saludos
sal2 |
Ultima edición por DIGITALDENIA el 13 Jun, 2007 - 01:20 PM, editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:17 PM |
| DIGITALDENIA escribió: Hola amigo
sal2
No lo dudo, pero por más que he buscado, no he encontrado la correcta conexión de los cables de antena. Sí que encontré la conexión de los cables euroconector.
¿Sería mucho pedir la confirmación o nó a la conexión de los cables de antena? ¿O, en todo caso, indicarme la fecha de publicaciçón de algún post en este sentido?
La verdad es que he estado buscando como loco, antes de solicitar la conexión de los citados cables de antena.
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:18 PM |
| dale otro vistazo a lo que te puse, lo edité otra vez..
saludos | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:23 PM |
| DIGITALDENIA, tu información de la conexión de los cables euroconector me parece estupenda y muy claramente explicada. No tengo duda.
Donde sí que tengo dudas es en lo relativo a la conexión de los cables de antena. No sé si es como indico en mi primer post o NÓ.
Gracias y un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:46 PM |
| El cable de antena lo conectas al TDT y la salida de antena del TDT a la entrada de antena del TV. No lo pases por video que pierde 2db.
Veras D+ y TDT a traves del VIDEO y en la TV tendrás que ponerlo en AV.
Los canales analg te entran por el tv.
Si quieres conectar ya un home cinema al sistema ya tienes que cambiarlo todo y poner un router de av que eso es otro tema.
salu2 | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 01:59 PM |
| DIGITALDENIA escribió: El cable de antena lo conectas al TDT y la salida de antena del TDT a la entrada de antena del TV. No lo pases por video que pierde 2db.
salu2
Entonces, ¿Al deco digital + no va mas que su propia antena (de rosca)?
O, quizá, ¿La salida de antena del TDT a la entrada de digital + y su salida al televisor?
O no es necesario.
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 02:02 PM |
| Al deco de D+ le conectas el cable de rosca F, eso lleva una tensión de alimentación en corriente continua d entre 14 y 18v, no puedes conectarlo a la entrada del tdt
El otro cable es de antena con conector macho lo conectas a ARIAL IN a la entrada del TDT y la salida al TV.. no es complicado
salu2
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 02:14 PM |
| DIGITALDENIA, perdona mi insistencia: Al deco digital + solo se conecta su propia antena (la de rosca). No se conecta nada de la antena normal.
¿Es así?
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2007 - 05:36 PM |
| yes  | |
