| Asunto: LOEWE XELOS A37 + DVD GRAVADOR LG Publicado: 11 Jul, 2007 - 08:12 PM |
| Hola, he estado revisando los temas anteriores y no he encontrado respuesta mi problema.
He adquirido una TV LOEWE XELOS A37 con TDT incorporado y lo he conectado con una GRAVADORA DVD LG DR 175; el problema es que no consigo gravar con la calidad TDT, me grava en señal analógica.
Me han comentado que instalando un segundo TDT se podría conseguir; dispongo de un TDT SIEMENS con 2 euroconectores, si es así alguien me podría indicar como se pueden hacer las conexiones, lo he intentado repetidamente pero no me da resultado.
Saludos a tod@s. |
| Asunto: Publicado: 14 Jul, 2007 - 07:22 PM |
| Si tu televisor LOEWE tiene tdt integrado me temo que te va a ser imposible ( se puede hacer pero es un poco complicado para explicarlo por aqui y no te lo aconsejo), tendras que meter otro repector y luego con un euroconector a la entrada de AV2 del video o DVD y selecionar dicha fuente, te aconsejo un ILLUSION Micro10 que sonn pequeños y no se ven, no hay otra opción a no se que le metas el que ya tienes. El video o dvd es un aparato de tv sin pantalla.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 15 Jul, 2007 - 09:02 PM |
| Gracias por contestarme, pero a pesar de ser un poco complicado , si pudieras darme un poco más de información te lo agradecería. Ya que tengo el tdt me gustaría poner el que tengo, un SIEMENS, si puedes me indicas donde van los euroconectores y los cables de antena.
La TV tiene 2 entradas de euroconector AV1 y AV2
El Tdt otras dos entradas VIDEO y TV
EL dvd otras dos EURO AV2 DECODER y EURO AV1 AUDIO VIDEO
A su dez la TV tiene una entrada de antena
El tdt dos ANTENA IN y ANTENA OUT
Y el DVD otras dos, AERIAL y RF OUT
Gracias de antemano |
| Asunto: Publicado: 16 Jul, 2007 - 10:39 AM |
| Como te dije es un poco complicado de explicar por aqui si no eres un técnico, pues hay que desmontar la placa de detras y el microprocesador TDT que está horizontalmene al lado de la fuente hay que buscar con un osciloscopilo ( o con el esquema) la FI de salida a CAG y sacarle el video. Luego tendrás que buscar el sonido por el bloque de audio, tambien con el esquema y sacarselo, es una placa SMD, por lo que necesitas instrumentación y amplios conocimientos de eléctrónica, a demas si está en garantia no es aconsejable..
saludos |
