| Asunto: Problemas con la señal analógica en Taboadela, Ourense Publicado: 10 Jul, 2007 - 09:15 PM |
| Hola, soy nuevo en esto de los foros, pero veo k es la unica forma de arreglar los problemas.
Tengo una casita en Taboadela, Ourense. Instalé como pude la antena, le puse un amplificador Matv de Televés, de una salida. A continuacion sale hacia una derivacion y, para un lado, sale una toma única y para el otro, sale hacia casa, pero no consigo k se me vean bien las cadenas, y mucho menos las digitales. Estoy cerca de una zona con arboles, y la antena la tengo provisional, en espera de si alguien me dice k si la muevo se verán. No sé k hacer, y la verdad, estoy medio desesparado. Graciñas si pudierais ayudarme. Saludos | |
| Asunto: Publicado: 21 Jul, 2007 - 07:09 PM |
| Hola
comentas que la instalaste a la buenas yo creo que antes de nada tendras que mirar que este bien orientada por que sino o falta de senal o segun el dia y condiciones tendras muchas pixelaciones como lluvia como que te quedas a ciegas
al final tendras que echar mano de un instalador para que te la centre y despues tu si lo deseas mirar por la instalacion
suerte | |
| Asunto: Cuanto puede cobrar un instalador Publicado: 26 Jul, 2007 - 07:31 PM |
| El problema que tengo es que hay muchos árboles a 4 o 5 metros de la antena, eso le afectará?? La tengo orientada al repetidor común de toda esa zona, pero antena 3 y telecinco se ven , en analógico , con hormigueo, las otras más o menos, y como dije, en digital, na de na.
Cuanto cobra un instalador??
Gracias por contestar | |
| Asunto: Publicado: 26 Jul, 2007 - 09:12 PM |
| No es lo que te cobre uns instalador x hora, ya que si no entra la señal te puedes olvidar de momento, seguramente tendrás que poner la antena mas alta, 12m/ 15m/ 20m ( esta útima con torreta y las otras telescopicas).. no se, eso lo tiene que ver un buen instalador y aún asi no se como se vería, para que tengas una idea subir la antena digamos 15m, un instalador te va a cobrar un minimo de 400€ por decir algo. Yo la mas alta que puse es de 18m con torreta y 1800€ no los quita nadie. ( solo la torreta, material y mano de obra) asi que si quieres ver bien la tele supongo que tendras que hacer una inversión, no todo es comprarse una tele de plasma de 1000€, siempre lo digo, lo mas importante es la instalación de la antena, lo demas es un lujo por decir algo. Se que toca un poco las pelotas, pero seamos claros, muuuy claros; Es asi.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2007 - 02:28 AM |
| | Pues lo de las torretas como no mejore la señal va a ser la moda cuando corten el analogico, por aqui son poco frecuentes, pero hay casos por eso yo voy a empezar a entrenar ya jejeje... | |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2007 - 02:39 AM |
| | Haber si pones unas fotos de esos mastiles tan largos que por aqui no se ven. | |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2007 - 06:14 PM |
| Hola
aun asi por lo visto esos 5 -6 metros que te dan mucha sombra
el instalador tendra que pasar por tu casa mirar si se puede situar en otro sitio la antena porque una torreta a esa altura ademas de un seguro que tendras que hacerte etc etc esteticamente no es que sea muy bonito mira los radioaficionados que bonito tienen los tejados (bueno para gustos colores)
dale cita a uno o varios intaladores que te comenten las opciones y despues ......
ya comentaras como va el tema
salu2 | |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2007 - 11:21 PM |
| Creo que en menos de 5 años, toto esto va a cambiar... yo me esperaria antes de hacer una buena inversión, sin ir mas lejos a partir del 15 de agosto si no me confundo ( por dias) se empieza a emitir casi todos los canales de DIGITAL+ en Alta Definición, será necesario para HD ( el antiguo servirá pero no se prodran ver emisiones en HD) un decodificador ( suministrado por ellos y pagando lo que vale 395+IVA) tendrá HD, TDT, SAT NAGRA2 y DISCO DURO 160G. el precio es asomproso teniendo en cuenta todas estas prestaciones, pero es necesarío estar abonado a la plataforma. Por eso digo que en menos de 5 años va a cambiar todo.
saludos | |
| Asunto: Publicado: 29 Jul, 2007 - 02:36 PM |
| Hola
muy bonito lo de HD hay que mirar de verdad el resultado que dara
aun que seria interesante encontrarle una solucion al compañero por lo nemos para FTA
salu2 | |
| Asunto: Publicado: 29 Jul, 2007 - 02:37 PM |
| | disculpar me a salido doble | |
