Problemas con el receptor NPG DTR-DS 3100
Zoazpikutara
Asunto: Problemas con el receptor NPG DTR-DS 3100 MensajePublicado: 13 Jul, 2007 - 04:57 PM
Buenas tardes:
Soy un autentico novato en estas lides. Pero les comentaré su caso esperando puedan ayudarme al respecto.
He comprado un receptor NPG Real DTR-DS 3100 y he realizado la instalación tal y como venía en el manual: cable de alimentación del receptor, cable de la antena al receptor, y del receptor cable blanco, rojo y amarillo(audio y video) al televisor.
El resultado de todo ello es el siguiente: me desaparece la imagen de la pantalla en cuanto desconecto el cable de la antena del televisor para colocarlo al receptor. Y en el display del receptor me aparece un "0" que no puedo cambiar desde el mando a distancia.
A todo esto debo añadir que estoy en una zona con cobertura para TDT. De hecho, tengo otro televisor con TDT integrado y no tengo problema alguno para visualizar los canales.
Además, vivo en una vivienda unifamiliar con 12 años de antigüedad.
Me gustaría me informaran al respecto, ya que no sé a qué se debe este problema.
Muchas gracias, un saludo.
Zoazpikutara
Asunto: Matizar a lo expuesto anteriormente... MensajePublicado: 13 Jul, 2007 - 05:43 PM
...He recuperado la imagen, pero sigue apareciendome el "0" en el display del receptor y no me aparece ningun menu.
En definitiva, es como si no lo hubiera instalado.
Quedo a la espera de ayuda, por favor.
Un saludo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2007 - 07:18 PM
El esquema de montaje es muy sencillo, le tienes que meter el cable de la antena a la entrada del receptor y si tienes recepcion de canales analog o otros sistema conectarlo del receptor al televisor, tienes que conectar un euroconector de donde pone TV del decoder al tv y ya esta, si tienes tres cables de RCA tendrás que seleccionar AV3 en el tv. Lo del 0 no tengo ni idea, desconecta el receptor de la corriente y conectalo otra vez. Tiene que funcionar, tienes que buscar los canales
