| Asunto: dos antenas ? Publicado: 23 Jul, 2007 - 10:20 PM |
| | Se podria instalar dos antenas juntas para sumar db ? y si es posible como seria | |
| Asunto: Publicado: 24 Jul, 2007 - 09:54 AM |
| | Si se puede, se le llama enfasar antenas y si colocas dos iguales sumas 3dB teoricos, es decir si tienes una antena de 14dB y la enfasas con otra igual tendríias una ganancia total de 17dB. Para enfasar debes de colocar las antenas bien paralelas, los cables de conexión de las antenas han de ser exactamente iguales. Para sumar las tienes que utilizar un mezclador o un distribuidor utilizado en sentido inverso. | |
| Asunto: Publicado: 24 Jul, 2007 - 02:07 PM |
| | De acuerdo argi pero no acabo de entender como conectarla una debajo de otra ,el cable de la misma distancia o igual que el que hay puesto ??? me lo podrias aclarar un poco | |
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 12:24 AM |
| Yo no comparto la misma opinion Argi, si enfasas dos antenas necesitas un mezclador, y pierde unos 4db ( no se puede hacer una chapuza si si empalman los cables o se pone una T en F). Si enfasas dos antenas, el angulo se hace mas cerrado lo que la convierte en una antena mas directiva pero con un poco menos de ganancia. Para eso ya hay antenas directivas como la engel d 17 elementos que sale mas barato que poner dos antenas y ademas tiene casi 20db. Además mira por los dejados y decidme cuantas antenas veis enfasadas??.... pues eso.
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 07:20 AM |
| | Entoces tu cres que la antena directiva de 20 db es mejor ? | |
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 11:39 AM |
| Es mejor para que?
salu2
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 01:47 PM |
| | Para recibir la maxima señal y asi aunentar los canales que tengo al 50% | |
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 02:17 PM |
| Hola, Creo que el amigo Digitaldenia está en un error y si se pueden enfasar antenas. No es una cosa que se haga habitualmente. Puede que antes no me haya explicado bien, cuando se enfasan dos antenas, yo trataría de que el mezclador este cerca de las antenas y así solo se baja un cable. Los cables han de ser los dos iguales desde las antenas hasta el mezclador, es decir, la misma longitud, si son de distinta longitud ya no suman bien y puede haber cancelaciones. Se puede enfasar en vertical o en horizontal, y tambien hay que tener en cuenta que la distancia entre las antenas. Como bien dices se hace más directiva y en eso consiste el aumento de la ganancia. Luego el mezclador ha de ser bueno y evitar los que tengan paso de corriente. Así se sumarían aproximadamente 2,5 se habla de 3 teoricos.
os dejo un link
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/apilar.htm\ http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/apilar.htm
Tambien puedes poner una de mayor ganancia. Pero el enfasamiento aparte de para aumentar ganancia tiene la ventaja de poder rechazar rebotes que no interesan por aumentar la directividad. | |
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 02:19 PM |
| | Se me olvidaba, cuando hablas del 50% me imagino que hablamos de digital, que indica el nivel o de calidad. | |
| Asunto: Publicado: 25 Jul, 2007 - 03:38 PM |
| Bueno, explicado asi si tienes razón, en mi zona siempre enfaso dos antenas, una en V y otra en H para D/A pero enfasar dos antenas en la misma poralidad no me parece muy lógico ( pero si correcto en su funcionamiento) pues se puede poner una antena de mayor ganancia como dije antes y sale más económico.
