| Asunto: ¿Muxes con diferente potencia de transmisión? Baix Llobregat Publicado: 26 Jul, 2007 - 09:48 AM |
| Muy buenas a todos,
vivo en Corbera de Llobregat (en el Baix Llobregat, un poco más allá del tan famoso en este foro Sant Vicenç del Horts) y de siempre aquí hemos tenido bastantes jaleos con esto de la televisión, ya que al estar bastante encerrados entre montañas hay muchos problemas de sintonización, y en función de en que parte del pueblo estés tienes que apuntar a uno u otro repetidor (incluso hay zonas en las que hasta hace poco no tenían cobertura).
Bueno, pues en mi caso, yo tengo la antena apuntando a Collserola y hasta ahora en analógico veía perfectamente las cadenas nacionales (excepto la Sexta que de niebla que tiene no se distingue ni el logo) y autonómicas y de forma más o menos decentes algunas locales como BTV y Localia. Pues bien, me acabo de pasar el TDT y en principio el deco me ha detectado los canales del mux 26 (0% de potencia, se "ve" BTV pero con pixelaciones y cortes de imagen y audio bestiales), del mux 43 (90% de potencia) y de los muxes 61, 64, 66, 67, 68 y 69 (65% de potencia); de los muxes 33 y 48 ni rastro...
¿Los que tenéis visión directa con Collserola también tenéis estas diferencias de potencia o es un caso aislado?
Decir que no aprecio ninguna diferencia en la calidad de imagen viendo la TV3 por el mux 43 (90% potencia/calidad) o por el mux 61(65% potencia/calidad). Sin embargo en la Sexta de vez en cuando, aprecio ciertas pixelaciones, que curiosamente siempre se dan cuando se produce un cambio de plano, quedando durante una centesima de segundo como algunos pixeles del plano anterior sobre el nuevo, pero nunca me pixela con planos fijos o travellings, ¿esto es también problema mío o de la codificación que hace la Sexta?
Gracias y saludos | |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2007 - 09:48 AM |
| Depués de casi un mes y casi 150 lecturas, ¿no hay nadie que pueda decir nada?
| Asunto: Re: ¿Muxes con diferente potencia de transmisión? Baix Llobr Publicado: 23 Ago, 2007 - 07:41 PM |
Hay diferencias de potencia.
El 33 y el 48 no los deberías recibir.
pepelu escribió: Decir que no aprecio ninguna diferencia en la calidad de imagen viendo la TV3 por el mux 43 (90% potencia/calidad) o por el mux 61(65% potencia/calidad). Sin embargo en la Sexta de vez en cuando, aprecio ciertas pixelaciones, que curiosamente siempre se dan cuando se produce un cambio de plano, quedando durante una centesima de segundo como algunos pixeles del plano anterior sobre el nuevo, pero nunca me pixela con planos fijos o travellings, ¿esto es también problema mío o de la codificación que hace la Sexta?
La TV3 y el 3/24 tienen más calidad por el mux 61.
Lo de laSexta puede ser que sea por la codificación que usa laSexta, bajo bitrate.
Edito: No había leído el hilo antes. |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2007 - 10:47 PM |
| Hola pepelu. Decirte que es mejor que llames a un antenista que te revise la antena y que te mida las señales. Es muy probable que tengais problemas de recepción como dices, por lo que poco se puede hacer. Lo mejor desde mi punto de vista es esperar que venga el apagón a ver que pasa, si bajaran la frecuencias de tdt muchos problemas se solucionarian por toda la peninsula.
saludos | |
| Asunto: Re: ¿Muxes con diferente potencia de transmisión? Baix Llobr Publicado: 24 Ago, 2007 - 10:27 AM |
| Muchas gracias por las respuestas...
Juan_CAT escribió:
[b]La TV3 y el 3/24 tienen más calidad por el mux 61.
Es decir, que a pesar de que me llegue con más potencia por el mux 43 (90% frente al 65% del mux 61), ¿las veré mejor por el mux 61?, que se debe, ¿a que por el mux 43 tienen menor bitrate al ser el mux utilizado por el canal de pruebas HD?
DIGITALDENIA escribió: Decirte que es mejor que llames a un antenista que te revise la antena y que te mida las señales. Es muy probable que tengais problemas de recepción como dices, por lo que poco se puede hacer.
Fue uno a casa mi vecino (es de la misma promoción y la tiene pegada a la mia), le revisaron todo y le dijeron que todo estaba correcto que el problema que teníamos en mi pueblo es que por su ubicación geográfica o nos ponían un repetidor prácticamente para nosotros sólos o nunca llegaríamos al 100% de potencia/calidad de señal.
Saludos | |
| Asunto: Re: ¿Muxes con diferente potencia de transmisión? Baix Llobr Publicado: 24 Ago, 2007 - 01:30 PM |
| pepelu escribió: Es decir, que a pesar de que me llegue con más potencia por el mux 43 (90% frente al 65% del mux 61), ¿las veré mejor por el mux 61?, que se debe, ¿a que por el mux 43 tienen menor bitrate al ser el mux utilizado por el canal de pruebas HD?
Tú mismo te has contestado
pepelu escribió: Fue uno a casa mi vecino (es de la misma promoción y la tiene pegada a la mia), le revisaron todo y le dijeron que todo estaba correcto que el problema que teníamos en mi pueblo es que por su ubicación geográfica o nos ponían un repetidor prácticamente para nosotros sólos o nunca llegaríamos al 100% de potencia/calidad de señal.
En la urbanización Bonrepòs tienen un repetidor pero no cubre todo el pueblo y sólo emite en analógico.
Y el de Corbera no se sabe cuando se pondrá en funcionamiento. |
| Asunto: Publicado: 24 Ago, 2007 - 01:42 PM |
| Pues muchas gracias por la aclaración, ahora ya lo tengo todo mucho más claro.
Saludos | |
