Canales extraños en Analógico
Índice del Foro Televisión Digital » Foros Archivados » Cobertura TDT por Comunidades y Provincias » Illes Balears
ers32
4 Asunto: Canales extraños en Analógico MensajePublicado: 27 Jul, 2007 - 11:27 AM
Buena vivo en San josé ,Ibiza y el otro dia se me ocurrio la idea de orientar la antena hacia otro repetidor de tv de por esa zona.Ese repetidor es estupido porque esta en una zona donde la señal se coje desde otro repetidor más importante y solo sirve a muy pocas persones de verdad.Bien,encontre los canales nacionales normales pero tambien encontre:
Canal 2M: Hablaban en Frances
TNT o algo así:No era el de Digital+ y estaba en emisión en pruebas.
Alguien más los ve?
El repetidor esta en es Cubells Ibiza
Juan_CAT
Asunto: Re: Canales extraños en Analógico MensajePublicado: 27 Jul, 2007 - 12:56 PM
Es un canal marroquí.
¿¿Television Numerique Terrestre??
ValènciaTDT
Asunto:  MensajePublicado: 11 Ago, 2007 - 01:00 AM
Són canals marroquins. És normal agafar-los en aquesta zona. Des d'Alacant si s'orienta l'antena a Argelia també s'agafen els canals algerians sense problema. Igual que des del nord de Mallorca s'agafen a la perfecció les ràdios italianes.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 11 Ago, 2007 - 11:40 AM
Si apuntas la antena hacia arriba puede ser que te entren mejor, pero solo momentos puntuales. Ionosfera, lo del otro dia, ondas de radio q rebotan. Esas señales no se pueden disipar por la Troposfera a tanta distancia, son de onda optica.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 11 Ago, 2007 - 09:57 PM
Puede ser que sea propagación troposférica, no ionosférica, las propagaciones ionosféricas suelen durar segundos y son a más distancia.
benata
Asunto:  MensajePublicado: 12 Ago, 2007 - 07:45 PM
Pues yo desde la costa granadina pillo unos cuantos canale de esos: Assadissa. 2M Nat, Arrabia, Arriadia y TVM (todos árabes). La cuestión es que los pillo a tope de señal mientras que los de aqui no.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 12 Ago, 2007 - 10:55 PM
Si la señal es constante y no hay variaciones de nivel puede se que te entren por la troposfera, como dice Juan_CAT. Las señales son puntuales en la Ionosfera, pero suelen bajar y subir de nivel y suelen durar algunos segundos y minutos.. Seguramente el emisor está con mucha potencia. No tiene lógica. Puede ser que en Invierno esa señal sea mas constante y fuerte por la presión admosferica ya que en verano las moléculas que componen el aire y a alta presión se suelen calentar y producir una especie de cortina en la imagen de las señales analogicas.
eloyramis
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ago, 2007 - 11:03 AM
aqui en ibiza aunque parezca mentira tambien en algunos puntos habia cobertura de movil de compañias marroquies.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ago, 2007 - 12:56 PM
Yo pille cobertura extranjera de móvil en la costa de Granada, no sé a qué potencia emitirán Shocked
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 14 Ago, 2007 - 12:32 AM
Hola Juan_CAT
Podría ser algun sistema no autorizado ( desconocido) funcionando. Los repetidor utilizan frecuencias muy elevadas, estas frecuencias tienen una potencia de salida del repetidor variable alrededor de los 6w y en el móvil de los 4w, esta potencia tiene un radio de unos 500m en zonas urbanas y unos 6 en zonas despejadas. Podrían ser señales ionosfericas??? buff muu raro eso tio.!!
El principio de un repetidor movil está basado en dividir el territorio en pequeñas regiones hexagonales (celulas) de un tamaño variable cubiertas cada una de ellas por una estación (repetidor) de radio que utiliza frecuencas elevadas UHF y SHF y estas frecuencias y en esta banda nunca se suelen superan los 8km. Las distintas celulas se agrupan en claustros. Dentro del claustro, los canales de radio disponibles se distribuyen entre las células, de forma que la disribución se repite en toda la cobertura del sistema GSM. Esto permite reutilizar los canales d radio si se toma la precaución de evitar las interferencias entre células próximas. Por lo que el número de usuarios en un mismo repetiodr suele ser de mas de 1000 en la misma banda. Bueno, parece que me estoy embalando y ya no tiene sentido lo de antes... dejemoslo asi, si alquien quiere profundicar mas en este tema que lo diga pos tengo cuerda pa rato jejejeje
saludos
