un buen codificador
terro
Asunto: un buen codificador MensajePublicado: 29 Jul, 2007 - 12:47 PM
Pues eso que me recomendais como bueno
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jul, 2007 - 03:39 PM
Pues los que tengan MHP. y si quieres aspirar a más: los HD. Hay bastantes modelos, sólo es cuestión de encontrarlos, que ya es difícil.
Atención: la mayoría que venden son los básicos (nos venden los que rechazan países como Francia)
terro
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jul, 2007 - 09:37 PM
Conoces alguno en concreto??
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jul, 2007 - 12:01 PM
Engel 6000i
  • REC. ENGEL TDT-6000i (MHP 1.0.2-INTERACTIVO)
  • Un completo receptor TDT de altas prestaciones que permite la interactividad con los nuevos canales digitales
  • Dispone de salida digital de audio, salidas RCA stereo, conexión para línea telefónica y 2 euroconectores
  • Sintonizador con banda ancha (V/UHF), y modulador PLL incluido.
  • Sistema de audio digital S/PDIF (compatible Dolby Digital)
http://www.engel.es/Publica/DetalleProducto.cfm?Id=RT7370\ http://www.engel.es/Publica/DetalleProd ... ?Id=RT7370
Philips DIT5750/16
Si vives en la zona metropolitana de Barcelona o tengas una pantalla Full HD y simplemente quieres que te dure para toda la vida te puede interesar uno preparado para la HD.
Sintonizador/recepción/transmisión
  • DVB : IPTV, Terrestre
  • Interfaz de banda ancha : Ethernet 100Mb/s
Conexión
  • Interfaz de antena terrestre : Entrada RF, IEC 169-2, Salida RF, (derivación) IEC 169-2
  • Remodulador RF : Sí
  • Salida de vídeo: digital : HDMI
  • Salida de euroconector de TV : I/D de audio, CVBS, RGB, PAL, Borrado rápido
  • Salida de euroconector para vídeo : I/D de audio, CVBS, Borrado rápido, RGB, Borrado lento, Y/C
  • Entrada por euroconector para vídeo : I/D de audio, CVBS, Borrado rápido, RGB, Borrado lento
  • Salida de vídeo: analógico : Componente Y Pb Pr (cinch)
  • Salida de audio: analógico : 2x audio I/D (conector cinch rojo/bl.)
  • Salida de audio: digital : Coaxial (cinch), AC3 sobre S/PDIF (óptica), Óptica (TOSLINK)
    USB : 2 x USB 2.0, USB 2.0 principal
  • Conexiones de red : RJ45
Comodidad
  • Sistema operativo : Linux
  • Mando a distancia : Universal
Sonido
  • Sistema de sonido : Dolby Digital (AC-3)
Imagen / pantalla
  • Relación de aspecto : 16:9, 4:3
Videotelefonía
  • Codecs de vídeo : H263
  • Codecs de audio : G711, G723
Decodificación de vídeo
  • Formato de compresión : MPEG-4 (HD), MPEG-4 (SD), MPEG-2 MP@HL (alta definición), MPEG-2 MP@ML (definición estándar)
  • Resolución : hasta 1920 x 1080 entrelazado
  • Protección contra copia/contenido : HDCP en HDMI, Macrovisión en EXT1 / EXT 2
Decodificación de audio
  • Formato de compresión : MPEG-I de capa I/II, MPEG4 HE-AAC, MPEG4 LC-AAC, MP3
  • Sistema de sonido : AC3 mezclado en estéreo
Especificaciones del sistema
  • Velocidad de la CPU : 266 Mhz
  • Gráficos de vídeo : 64 MB de SDRAM
  • Tamaño de la memoria Flash : 64 MB
  • Tamaño RAM : 64 MB, 128 MB de SDRAM
Potencia
  • Consumo de energía : 19 W
  • Alimentación : 220-240 V
Especificaciones técnicas
  • Rango temperaturas funcionamiento : 5 °C a 45 °C
  • Rango temperaturas almacenamiento : -20 °C a +60 °C
Dimensiones
  • Anchura del producto : 360 mm
  • Profundidad del producto : 220 mm
  • Altura del producto : 55 mm
  • Peso : 1,9 kg
  • Peso incluido embalaje : 2,5 kg
Accesorios
  • Accesorios incluidos : Cable euroconector, Cable AV, Cable Ethernet, Cable RF, Cable de alimentación, Mando a distancia universal, Manual de usuario
http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/tree/es/es/consumer/tv_gr_es_consumer/digital_tv_ca_es_consumer/digital_set_top_box_su_es_consumer/ce/_activeTab_specifications/_productId_DIT5750_16_ES_CONSUMER/Receptor_IP_digital+DIT5750_16?proxybuster=KW3K1OVPOZRV5J0RMRESHP3HKFSEKI5P\ http://www.consumer.philips.com/consume ... 3HKFSEKI5P
Te recomiento el Engel, sólo vale 99€ y es más fácil de encontrar.
terro
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jul, 2007 - 02:13 PM
El engel lo probe y no funcionava muy bien ,tardava mucho en cargarse y se bloqueaba bastante ,el otro no se ,tengo una tv plana sony lcd wega no se si vale la pena
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 31 Jul, 2007 - 09:09 PM
Philips DTR6610
DigiQuest MHP 2006
I-CAN 2000T
terro
Asunto:  MensajePublicado: 01 Ago, 2007 - 08:34 PM
Tienes referencias de este?
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 09:45 PM
El iCan 2000-T creo que se lo dan en Italia para los que quieren ver la TDT de pago
