| Asunto: Duda Inst. Repetidor TDT Publicado: 10 Ago, 2007 - 02:28 AM |
| Estamos pensando en montar un microrepetidor de 0,150w con 25 canales TDT para ocupar 5 canales en banda III con transmoduladores KPSK para llegar a una zona que nunca va a llegar esta señal cubriendo unos 800m2. MI pregunta es si es un valle y no interfiere ningun tipo de señal con el carnet de instalador de telecomunicaciones avalado por el ministerio de educacion y ciencia se puede montar sin pedir permiso a ninguna autoridad?? Es la duda que tengo, pues la potencia es practicamente mínima.
gracias. | |
| Asunto: Publicado: 10 Ago, 2007 - 01:51 PM |
| | ¿Qué canales de la banda III? Puede que sean utilizados o estén planificados para el DAB |
| Asunto: Publicado: 10 Ago, 2007 - 06:41 PM |
| | En realidad no se muy bien q canales aun, igual en UHF, de lo contrario tendría q cambiar las antenas.. es mas que nada por el tema del permiso y todo el rollo ese. | |
