| Asunto: Fallo en telecinco (canal 68) Sevilla Publicado: 14 Abr, 2006 - 01:27 PM |
| Amigos, dispongo de un receptor SEDEA SNT 200, del distribuidor IKUSI; este receptor tiene un problema en el canal 68, y es que al rato de ponerlo en telecinco por ejemplo, se queda sin audio. A veces retorna, a veces es intermitente, o a veces se va definitivamente la voz.
El problema se restaura en cuanto se zapea, a otro canal y retornamos, o apagamos y encendemos el receptor.
A mi me parece cuestion de firmware, pero segun el menu interno, poseo la version 7.5, y en la pagina aparece como ultima, la version 6.0, por lo que seria absurdo meterle ese firmware, ya que tengo entendido que daba problemas con la hora.
Alguien sabria algun otro sitio donde poder actualizar ese firmware que no sea la pagina oficial de Sedea? o si el problema puede erradicar en otra historia?.
Gracias y saludos. | |
| Asunto: Re: Fallo en telecinco (canal 68) Sevilla Publicado: 14 Abr, 2006 - 01:47 PM |
| dfloid escribió: Amigos, dispongo de un receptor SEDEA SNT 200, del distribuidor IKUSI; este receptor tiene un problema en el canal 68, y es que al rato de ponerlo en telecinco por ejemplo, se queda sin audio. A veces retorna, a veces es intermitente, o a veces se va definitivamente la voz.
Gracias y saludos.
el problema de telecinco se ve que esta por toda españa yo vivo en ibiza y tenems tambien problemas parecidos con telecinco cuando no se va la voz dice sin señal y al cabo de un rato aparece otra vez osea que no te preocupes como tineen de plazo hasta el 2010 se ve que no se preocupan mucho de arreglar ciertos detalles importantes, saludos | |
| Asunto: Publicado: 14 Abr, 2006 - 10:53 PM |
| Es cierto, pero lo cierto tambien es que en otros receptores no ocurre de esa manera, ya que en Televes por ejemplo, no le pasa y en Tboston tampoco. Por lo que deduzco que solo ocurre en algunos receptores.
saludos | |
| Asunto: Publicado: 15 Abr, 2006 - 12:11 PM |
| Exactamente, no todos los receptores tienen el mismo nivel de sensibilidad, ni la misma capacidad de tratar los flujos de datos. El mío también se queda a veces sin sonido, pero curiosamente pasa casi exclusivamente cuando cambio el canal a Telecinco (no siempre, pero cuando se va el sonido, es en ese momento). Tengo dos opciones siempre, cambio el canal dos veces, o voy al menú del audio y selecciono el que toca (tecla audio, seleccionar 1/2 o 2/2, o simplemente 1/1 si sólo tiene un audio).
En los decos con posibilidad de actualizar firmware se podría actualizar siempre que haya actualizaciones recientes. |
| Asunto: Publicado: 16 Ago, 2007 - 07:15 AM |
| | A mi me pasa, es que con un receptor Ansonic no veo T5, en la TV con TDT Saivod si lo veo. Y en la playa (chipiona) con el mismo receptor Ansonic si lo veo. | |
| Asunto: Publicado: 16 Ago, 2007 - 11:56 AM |
| Yo vivo en Ibiza tambien y ace tiempo que no le pasa nada a tele5.
Solo es que hay dias que emite con intensidad y otros que va justo | |
