Antena parabólica individual y antena normal
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Equipos y materiales
Yeri
Asunto: Antena parabólica individual y antena normal MensajePublicado: 15 Ago, 2007 - 04:26 PM
Hola, soy nuevo en esto y tengo una duda y una dificultad!! He instalado una antena parabólica individual y una antena de televisión normal. He colocado un conmutador diseqc que tiene entrada para 2 parabólicas y una para la antena normal y una salida para bajar todo por un cable (el único que encontré, 32 € !!) Al final de ese cable en el salón tengo una toma de salida que tiene para el satélite y para televisión normal. El caso es que la parabólica la veo perfectamente pero la televisión normal no recibe señal. La toma del salón está bien porque si conecto directamente el cable en el tejado a la antena normal, saltando el conmutador, ya recibe señal y aunque no se ve bien al 100% supongo que moviendo un poco la antena lo conseguiría. Al poner un conmutador de estos es necesario un amplificador para la antena normal?? Si es necesario se coloca antes o después del conmutador?? Como veis soy un mar de dudas. He mirado por internet y he encontrado "mezcladores-diplexores" que son mucho más baratos que lo que yo he comprado, es eso lo que necesito en lugar de un conmutador?? Muchas gracias por adelantado!!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ago, 2007 - 05:24 PM
Un conmutador diseqc no es lo mismo que un diplexor a pesar que hay disegc con entradas de antena. Lo que pasa es sencillamente que tienes que amplificar la señal de tv antes del disegc de lo contrario no te llegará practicamente señal. La toma final como mínimo se chupa 3db y el conmutar sobre los 6, ya tienes 9db menos, si a esa señal no la amplfificas ANTES de conectarla al conmutador no te llegará casi nada. Y si conectas un amplificador de interior detras de la tele lo que te pasará esque lo verás peor, el aplif de interior es sencillamente un ampl, si le llega la señal sucia te la amplifica sucia.
Yo quitaría el disegc q eso se emplea mas para conmutar parabolicas y pondía un DIPLEXOR q tiene una entrada de SAT otra de TV y salida a la toma separadora
suerte!
Yeri
Asunto:  MensajePublicado: 16 Ago, 2007 - 12:38 AM
Muchas gracias por la explicación. Mañana mismo miro a ver si encuentro un mezclador y lo cambio. Gracias de nuevo!
Yeri
Asunto:  MensajePublicado: 19 Ago, 2007 - 12:57 AM
Vale, pues ya tengo puesto el diplexor, ahora tengo un problemilla: Cuando tengo el deco del satélte apagado veo perfectamente la televisión terrestre (o casi, le señal no debe ser muy buena por aquí) Pero cuando enciendo el deco, aunque el digital se ve perfectamente la terrestre pierde un montón de señal, así que para ver la tele tengo que tener el deco apagado. Será que necesito un amplificador de mástil?? O es que el diplexor no hace bien su función?? Si necesito un amplificador, cual es bueno y fácil de instalar? Muchas gracias de nuevo!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 19 Ago, 2007 - 06:35 PM
Lo que te pasa es sencillamente lo que te comenté. Necesitas amplificación antes del diplexor. Los de Fagor van muy bien Ampl+ Fuente 24vcc
Suerte!
