| Asunto: Señal canal 67 problemas Publicado: 16 Ago, 2007 - 05:54 PM |
| Buenas, vivo en Canovelles (08420) y desde que pusieron tdt en mi bloque de pisos el unico canal que no he podido ver ha sido el canal 67, donde esta la sexta, y con lo del eurobasket pues tenia ganas de verlo :p
El problema es que todos los canales los veo excepto los del 67, la antena es colectiva, y no se si puede ser pero como vivo en el primero a lo mejor tengo algun problema, porque a los demas si que les va, pero a mi no, probe a poner un cable cortito desde la toma de la antena al tdt y pude ver el canal 67, pero como el cable sea un poco mas largo no hay forma, simplemente no se ve nada, o cuadraditos rosas, tambien que con el cable corto no esque lo vea muy bien del todo, si no que de vez en cuando lo veo mal.
En mi receptor me he fijado que la calidad de la imagen con el cable mas corto esta en el 94% y a veces baja al 93% pero con el otro baja a 90% y ya no se ve, incluso se baja a 0% la calidad y la potencia y luego vuelve a subir, oscila demasiado poniendose al maximo y bajando, en cambio los demas canales no oscilan nada.
A ver si alguien sabe que puedo hacer, por que incluso compre unos pocos cables por si fuera problema del cable pero nada, solo me funcionan si mide 1 metro o menos.
Un saludo ^^ |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Ago, 2007 - 08:09 PM |
| Voy por la HDTV
| Puede ser el módulo que no esté bien ajustado, pero seguramente será uno que abarca del 66 al 69. De todas maneras y para empezar, no es lo mas apropiado, pero igual te funciona, quita la toma de la pared que suele perder un mínimo de 3db y conectalo directo con dos conectores F y un puente. La señal aumentará, pero no se hasta que punto lo veras.
suerte!!  |
| |  | | Asunto: Publicado: 20 Ago, 2007 - 04:15 PM |
| nada no hubo suerte
crees que con un amplificador interno podria ir mejor? o ya seria cosa de la antena colectiva? |
