Dos decos y una parabola?
divads
Asunto: Dos decos y una parabola? MensajePublicado: 17 Ago, 2007 - 04:50 PM
Buenos dias.
Tengo un decodificador Tboston y el oficial de D+(Tombson).
La señal del LNB la tenia puesta al Tboston, y de las salida de antena de este, lo llevaba al Digital Plus.
El decodificador de digital plus ,no tiene para anular la corriente de alimentación al LNB, pero le tenia que dejar puesto el ultimo, porque este solo tiene entrada, y no tiene salida.
¿Que me a ocurrido? pues que al cabo de tanto tiempo se me ha jodido la salida de señal del Tboston de meterle corriente.
Ahora necesito alguna T , imagino que una de las salidas tendra anulada el paso de corriente, ¿pero como se llama eso? ¿donde lo puedo encontrar? ¿PERO EXISTE?
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ago, 2007 - 06:23 PM
el recpetor que tienes seguramente lo tendrás orientado a Hispasat, desde el menu podrás quitarle la tensión de salida.
divads
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ago, 2007 - 10:10 PM
No, está al astra, pero imagino que eso es lo de menos, el problema es que tendo dos decos, y en definitiva, los dos solo tienen entrada, porque la salida que tenia para puentear al otro está jodida.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ago, 2007 - 10:28 PM
Pues si tienes el Astra no entiendo xk tienes dos receptores. El deco de D`+ puedes tambien hacer una busqueda para que te entre toda la oferta de Astra, a no ser que tengas algun canal holandes, checo o frances ( en plan pirata ) que quieras destripar.
X cierto, la salida que tienes cuando el receptor 1 esta en on, corta la tensión del decoder 2 y cuando el decoder 1 esta en off deja pasar la tensión del decoder 2 x el 1 hasta la antena.
divads
Asunto:  MensajePublicado: 18 Ago, 2007 - 11:39 AM
Pero es que ahora tengo jodida la salida que va del deco1 al deco2, por lo que la señal no le llega al deco 2, este cuaquiera de ellos en on o en off. Funcionaba hasta ayer.
Los los decos los tengo por ...............
S2
kujrv1
Asunto: Posible solución MensajePublicado: 21 Ago, 2007 - 02:39 PM
Como lo tengo yo es mezclo la seña del lnb con la de la antena en el mastil. La fuente de alimentacion debe ser de 18v que a la vez alimenta al lnb. Luego toma separadora en la pared en cada uno de los decos y estos configurados para que no aliemnte el lnb(es aliementado por la fuente).
La unica pega es que no podrá cambiar la polaridad dado que el voltaje es alimentado continuamente a 18v pero para ver D+ no hay problema ya que emite por todo por la polaridad vertical
