ayuda con instalacion individual 2 sat+tdt
sherpy
Asunto: ayuda con instalacion individual 2 sat+tdt MensajePublicado: 28 Ago, 2007 - 05:39 PM
Wenas, hace poco he comprado un duplex. Tienes unos 6-7 años y el cableado q había para ver la tele no era ni mucho menos lo q me esperaba. Habia solo dos tomas de television.
Tras mucho pensarmelo, he abierto unas cuantas canaletas, donde me era mas facil y he cambiado el cableado entero antiguo por cable T-100 de color blanco de televes.
Bien, voy a poner 2 antenas parabolicas individuales, 1 de ellas a motor, mas una antena terrestre con el q veré el tdt.
En una habitación de la primera planta voy a montar todo el tinglado:
- Compraré una central amplificadora Televes ref.5384 en la cual entrarán 3 cables:
* 1 cable q proviene de la antena terrestre
* 1 cable del video de la primera planta (para ver el primer aparato de satelite en todas las televisiones)
* 1 cable del aparato de satelite KAON de la planta baja (q tiene para repartir señal)
- De la central amplificadora saldrá un cable para un Mezclador TV+SAT de la marca ALCAD ME-214:
* 1 cable como ya dije proviene de la C.A. Televes a una entrada del alcad
* 1 cable vendrá de la parabolica SIN MOTOR
- Del Alcad ME-214 saldrá el cable para un Repartidor de 2 salidas Televes 5150.
- Del repartidor Televes 5150:
* Saldrá 1 cable para la habitacion donde está todo el tinglado q tiene una toma final TV+sat Televes ref. 5229
* Saldrá 1 cable para el salon q está en la planta de abajo q tiene una toma separadora TV+sat Televes ref. 5336
********digamos q hasta el salon sería un instalacion en estrella**********
- Ahora como el cableado no me permite hacer otra cosa, a partir del salon ya tendria q hacerlo en serie a traves de 2 habitaciones de la primera planta finalizando en una habitacion de la planta de abajo con una toma final TV+SAT Televes ref. 5229.
¿Estaría esto mas o menos bien? ¿Hay alguna forma mejor de hacerlo sin meter mas cables? Estaria bien esas tomas así puestas? Necesito recomendaciones.
bye
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2007 - 07:47 PM
Cambia el repartidor 5150 por un 5435.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2007 - 10:40 PM
Buuuuuuuuueno, un poco de cacao mental que mas dao mirando el eskema pero puede funcionar. Pero yo cambiaría la central x un ampl de mastil. ( si lo sabes hacer bien te aseguro q es más que suficiente ) y lo q dice GHZ tiene tambien razón. pero asi como lo planteas tá bien.
Suerte!
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2007 - 11:48 PM
Lo digo porque ese tiene paso de corriente hasta 300mA ,el otro no.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ago, 2007 - 12:43 AM
Hombre, ahora que me doy cuenta se me puso eso de "fanático de la TDT" suena a majareta o algo asi jajaja... supongo q se pone cuando pasas los 400 Sad lo que me faltaba, de fanatico ná de ná. Wink solo enterao y prou ags jejeje
sherpy
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ago, 2007 - 09:16 AM
muchas gracias a los dos por las recomendaciones, las tendré muy en cuenta.
Haber si una vez montao todo el tinglado este tiene los resultados q yo esperaba.
bye
jf_tenerfe
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ago, 2007 - 09:28 AM
Hola, después de un tiempo sin intervenir.... no sabía si todavía me tenían en activo el perfil, jejejeje!. Quería haceros una pregunta, que es básica, pero que yo no tengo claro y tampoco me he puesto a mirar el tema... el esquema de la instalación que ha hecho el compañero forero, lo entiendo perfectamente, y estoy de acuerdo que estaría mejor con un amplificador de mástil, puesto que son muy buenos... pero el caso es que no consigo entender a cuantos DB tendría que estar la instalación para no quedarme corto o para no pasarme excesivamente, haber me explico, sé que la señal llega a una potencia, que al llegar a casa va perdiendo... como voy haciendo los cálculos entre conexiones y conexiones para que llegue bien la señal... hasta ahora me he ido guiando por el instinto y haciendo muchas pruebas de un lado para otro... Espero que no sea muy rollo la pregunta. un saludo a todos!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ago, 2007 - 08:45 PM
Enas... Smile
Para saber si hay perdidas o saturación de señal ( casi siempre no ocurre) se necesita un medidor de campo que indique la potencia de la señal con sus decibelios en la toma y analizador de espectro. Los canalanes analg con una simple vista es mas que suficiente, pero los digitales se necesita este instrumento.
Los analg entre 58 y 70db funcionan y los digitales a partir de 45db se activa el mux. El nivel de salida del ampl tiene que ser superiora las tomas ( unos 80db ) en la salida de RF.
Bueno, todo este rollo es un poc simplificado.
Wink
jf_tenerfe
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ago, 2007 - 09:15 AM
En resúmen tengo que procurar que como mínimo haya 45 db para los digitales... y más o menos como valor superior los 70db para que no haya saturación... el rollo es hacer las sumas y restas desde el origen hasta la salida final... pero bueno será cuestión de práctica... gracias por tu respuesta!.
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ago, 2007 - 11:02 PM
De todas formas yo la central 5384 la veo un poco bestia para la instalacion que vas hacer, a no ser que tengas una tirada enorme de cable,eso da mucha caña es capaz de alimentar un edificio pequeño sin problemas.quiero decir que posible menta te sature incluso al minimo.
