| Asunto: fallos en algunos canales en el reemisor de l'Almussara Publicado: 05 Sep, 2007 - 06:44 PM |
| alguien me puede decir porque los paquetes de ANTENA 3 ,TELEDEPORTE,LA CUATRO no tienen señal |
| Asunto: Publicado: 05 Sep, 2007 - 07:03 PM |
| La emisión de esos canales des del repetidor de la Mussara es correcta, pero tú no los recibes bien, con baja señal.
¿Porqué? Por muchos motivos puede ser... |
| Asunto: Publicado: 06 Sep, 2007 - 12:29 AM |
| Solución revisar la instalación. |
| Asunto: Publicado: 06 Sep, 2007 - 04:41 PM |
| [quote="Juan_CAT"]La emisión de esos canales des del repetidor de la Mussara es correcta, pero tú no los recibes bien, con baja señal.
ESTOY HACIENDO MEDICIONES EN EL MATARRAÑA ,BAJO ARAGON ,Y TERRA ALTA,CON ANTENAS ENFASADAS Y AMPLIFICANDO CON AMPLIFICADORES DE CNAL 61/69 TANTO EL CANAL 59-64-LLEGAN CON MUY BUENA SEÑAL Y UN BER DE10-4.EL
CANAL 68 LA SEÑAL ES BUENA Y EL BER DE 10-3.HASTA PRINCIPIOS DE AGOSTO LOS DE MAS MUX. FUNCIONABAN IGUAL BIEN (BER 10-3) .A PARTIR DE ESAS FECHAS SE CAEN LAS SEÑALES DEL 66-67 Y 69. POR QUE? |
| Asunto: Publicado: 06 Sep, 2007 - 05:57 PM |
| PUYO escribió: ESTOY HACIENDO MEDICIONES EN EL MATARRAÑA ,BAJO ARAGON ,Y TERRA ALTA,CON ANTENAS ENFASADAS Y AMPLIFICANDO CON AMPLIFICADORES DE CNAL 61/69 TANTO EL CANAL 59-64-LLEGAN CON MUY BUENA SEÑAL Y UN BER DE10-4. EL CANAL 68 LA SEÑAL ES BUENA Y EL BER DE 10-3.HASTA PRINCIPIOS DE AGOSTO LOS DE MAS MUX. FUNCIONABAN IGUAL BIEN (BER 10-3) .A PARTIR DE ESAS FECHAS SE CAEN LAS SEÑALES DEL 66-67 Y 69. POR QUE?
Ni idea, puede que antes te llegasen por propagación, en la Terra Alta no hay cobertura de la Mussara excepto en Gandesa, y aun así, es cobertura parcial.
La terra Alta está bastante cobierta por el reeptidor de Gandesa, puede que recibas de desde allí el canal 59, y puede hayan empezado a emitir desde allí el 64 y 68 de Axión.
Mapa de cobertura de la Mussara:
| Asunto: Publicado: 06 Sep, 2007 - 09:20 PM |
| Aparte del BER que nivel de salida hay? y que amplificador es ese del canal 61 al 69? |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2007 - 10:37 AM |
| GHZ escribió: Aparte del BER que nivel de salida hay? y que amplificador es ese del ca
nal 61 al 69?
El amplificador es de IKUSI y esta recortado para estos canales su ganancia es de 32db.Encuanto a niveles de salida amplificada es de mas de 70db enlos Mux.del 59-64 y 68 e inferior a 55db en el 66-67 y 69.Sabeis si estan en reformas o han dajado de emitir?.Por que una señal tan baja en algunos? |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2007 - 01:50 PM |
| Tienes que tener en cuenta que para la digital el valor maxio es de 75 db y el minimo de 45 db. y ese BER que has medido con que medidor lo has echo?,sabes que el minimo BER es de 1.E-11 y tu tienes sino entiendo mal E-4 y E-3 ( demasiado alto) . y también ten en cuenta estos valores minimos en toma de el CBER de 3.E-2 y el VBER 2.E-2. |
| Asunto: Publicado: 10 Sep, 2007 - 09:28 AM |
| [quote="GHZ"]Tienes que tener en cuenta que para la digital el valor maxio es de 75 db y el minimo de 45 db. y ese BER que has medido con que medidor lo has echo?,sabes que el minimo BER es de 1.E-11 y tu tienes sino entiendo mal E-4 y E-3 ( demasiado alto) . y también ten en cuenta estos valores minimos en toma de el CBER de 3.E-2 y el VBER 2.E-
la
La Medicion esta realizada con un ROVER y los valores de medicion se toman en cabecera,No tengo señales analogicas que me interfieran.Mi duda es si desde el reemisor de ALMUSSARA se han bajado los niveles de señal?.Sabes el meil o el telefono de dicho reemisor. |
| Asunto: Publicado: 10 Sep, 2007 - 02:14 PM |
| El único que parece ser que ha bajado de calidad es el MUX 51 (EDC).
Aviso: emiten en nuevo múltiplex desde la Mussara: MUX 54 con los canales:
* CAT 4 TV (generalista)
* Teletaxi TV (música flamenca, andaluza,...)
* Canal Català (generalista)
