| Asunto: Publicado: 10 Sep, 2007 - 01:43 PM |
| Voy por la HDTV
| Y donde se supone que estan las conexiones exteriores ( o tomas de registro) que van por todo el nucleo?? NO vi nada |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Sep, 2007 - 03:08 PM |
| Fanatico de la TDT
| Pues lo mas probable,a esa gente le molesta ver cables y cosas en el exterior. |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Sep, 2007 - 02:30 AM |
| tv.new escribió: Efectivamente se trata de un avant 5. ¿Pero es suficiente para amplificar los canales analogicos y digitales a la vez? Segun el instalador este aparato solo puede amplificar 10, pero los datos tecnicos del aparato habla de 10filtros y cada uno de ellos soportaria 5 canales. ¿Cuantos canales puedo amplificar?
¿Que precio seria razonable para instalar una parabolica comunitaria y una antena para canal 9?
En teoría, la central Avant 5 es válida para añadir la TDT ya que cada uno de esos filtros es programable y, por lo tanto, es posible amplificar más de diez canales.
Personalmente no la utilizo nunca ya que los resultados que ofrece suelen ser bastante deficientes.
Para entendernos, hay que diferenciar dos tipos de amplificación: conjunta o separada.
Para una amplificación conjunta se utiliza un amplificador de banda ancha que amplifica toda la banda por igual mientras que para realizar una amplificación separada se utilizan amplificadores monocanales que permiten realizar el ajuste de cada canal individualmente. Esto último es lo más conveniente y a la vez lo más caro.
La central Avant pretende hacer una amplificación separada pero con unas limitaciones importantes ya que, a pesar de realizar un filtraje, la amplificación final es de banda ancha. Esto ocasiona que el margen de amplificación no sea realmente el que aparece en las especificaciones ya que depende de unos márgenes que se basan en los valores de los canales más altos.
Por ejemplo, las características pueden decir que se puede amplificar una señal en 50dB’s pero esto sólo es real en unas condiciones ideales que no se dan en la práctica, ya que no todos los canales se reciben con la misma potencia. Si tenemos el canal 59 con 83 dB´s y el canal 23 con 60 dB’s nunca quedarán con la misma potencia después de todo el proceso ya que el amplificador tiene unos márgenes en filtraje y en potencia de salida que no puede superar. De hecho, si lo forzamos a hacerlo ayudándonos, por ejemplo, de un amplificador previo, veremos que compensamos los niveles pero cargamos de ruido toda la banda.
Resumiendo, no se trata de 50 dB’s útiles para cada filtro.
Para valorar qué tipo de amplificación es más conveniente es necesario conocer los niveles de señal a pie de antena y las condiciones del edificio (número de plantas, viviendas, etc…).
En cualquier caso lo que no instalaría nunca en un edificio es una central programable. Únicamente la última central MicroMATV de Fagor me ha dado buenos resultados pero siempre para instalaciones pequeñas donde me pueda permitir ciertas variaciones en los niveles de amplificación entre los distintos canales.
En lo referente a la instalación de una parabólica para la comunidad, entiendo que es para que todo aquel que quiera pueda instalarse en casa un receptor. Si el edificio tiene un año, únicamente hay que instalar la antena ya que el resto de la instalación debe cumplir la normativa, incluso debe tener el soporte para la parabólica instalado, y la central Avant permite amplificar la señal del satélite.
Para Canal 9 hace falta una segunda antena, probablemente un amplificador previo, y nada más, teniendo en cuenta que hay una central Avant y dando por hecho que hay buena cobertura.
Los precios varían bastante en función del material necesario. Para poder precisar habría que conocer más detalles acerca de la instalación del edificio.
Saludos. |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Sep, 2007 - 02:45 PM |
| Voy por la HDTV
| En Holanda también habrá televisión terrestre, como en todo los sitios...
En el Reino Undo las antenas que tiene son de poca ganancia, y sin reflector.
La TV se veía con nieve en el Bed&Breakfast y mira que era antena exterior.
En mi TV portátil se veían bien digitales (todos) y analógicos |
