AYUDA!! Problemas de señal en la comunidad
alive
Asunto: AYUDA!! Problemas de señal en la comunidad MensajePublicado: 23 Sep, 2007 - 09:28 AM
Hola, a ver si alguien me puede ayudar.
Cuelgo 4 imágenes para que se vea con detalle cómo está la instalación.
Las dos primeras es la situación inicial, y las dos siguientes como está ahora después de haber introducido la señal de SAT hasta mi domicilio.
En la situación inicial, comentar que no había ningún problema, todo se veía perfectamente pero después de introducir la señal SAT llegaron los problemas.
Mi domicilio corresponde al 3º 3ª (en el dibujo) y el problema que tengo es que los dos vecinos de abajo se quejan de que ven la televisón con mala calidad. Además yo en mi casa si cambio de canal en alguna de las teles y estoy viendo otra ya hace como una pausa o una distorsión (la que estoy viendo). Decir también que la calidad de señal de satélite que me llega no es que digamos muy muy sobrada, es justilla.
Nota: Ningun vecino de las puertas 1ª, 2ª y 4ª se han quejado.
Descripción resumida de la situación de ahora:
Arriba del tejado hay una antena grande comunitaria, antes teníamos solo el armario de analógico, pero ya el año pasado vinieron para adaptarnos la antena poniendo otro armario y añadir la TDT, por lo que ahora mismo baja por cada rama ANALOGICO + TDT.
Teníamos en el tejado una parabólica que alguien la utilizó en su día, pero ahora no era de nadie, simplemente colgaba el cable. Pues bien el vecino de arriba se me prestó a coger el cable e introducirla la señal del cable por el bajante de la señal comunitaria (De las puertas terceras) Que yo luego pusiera un derivador en mi casa y al vecino de abajo solo le enviara la señal normal sin SAT. Dejando muerta (como se puede ver en el dibujo) la señal SAT.
La verdad es que me surgen muchas preguntas, y ya se que seguro que el problema lo provoco yo. ¿Pero qué soluciones me proponéis? El echo de haber sacado las tomas de antena (que creo que llevan unas resistencias) como afecta a la instalación? Supongo que con tanto empalme y derivador es evidente que voy matando a la señal. Comentar que he revisado todos los empalmes y conexiones para que estuvieran lo mejor posible.
Necesito vuestra ayuda, necesito vuestros consejos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué aparatito, conectores o lo que sea necesito para solucionar esto?
(los vecinos me van a…)
Muchas gracias por adelantado!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 23 Sep, 2007 - 12:29 PM
Lo único que se me ocurre es que llames al técnico y que revise la instalación con el medidor de campo. La instalación que tienes parece ser correcta. Posiblemente es un mal ajuste de la cabecera o de la central de FI SAT por todo lo que expones.
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 23 Sep, 2007 - 01:13 PM
Yo creo que hay no hay central con FI, y la toma principal esta en el comedor?
alive
Asunto:  MensajePublicado: 23 Sep, 2007 - 01:46 PM
No se que es exactamnete esto de la central con FI, pero creo que no tengo. Todos los componentes que hay en la instalación estan representados en el esquema grafico.
Sobre la toma principal:
Antes iba con un Cajetin (una toma de antena normal), que tuve que sacar porque no me valia, igual como la segunda del comedor.
¿Que función tienen exactamente estos cajetines (tomo de antena)? ¿La pequeña resistencia que hay que función tiene?
El cable principal de la comunidad me llega al comedor, pero a un lugar que no me sirve, por eso ya en su día se hizo una regata hasta el punto de la televisión (Donde pone comedor).
Si os falta algún dato más o alguna aclaración no dudeis en preguntar.
Muy agradecido por vuestras respuestas e interés.
Un Saludo
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 24 Sep, 2007 - 01:22 AM
El diplexor que esta en el salon,deberia de estar en la toma principal y su salida tv inmediatanente conectada aun derivador el paso de este a el piso de abajo y las dos salidas una para el comedor y otra para el ordenador,y la salida sat del diplexor un cable paralelo con el de tv hasta el salón y claro esta eliminar el diplexor de la habitación, esto o traer el cable sat si se puede directo hasta tu casa,con lo que tienes los pisos de abajo se ven afectados ya que la señal pasa por varios elementos que no están en la instalación original.
